| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Kabelname im Formblatt (636 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Jan. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, beim Klemmblatt steht in der zweiten Zeile der Blattbenennung (20000) der Name der Klemmleiste. Erreicht wird das durch: 35 20000 Blattbenennung 2 36 306 Klemmleistenname 37 1002 (36)>!(35) Wenn ich das jetzt mit dem Code 365 (Kabelname) anstatt 306 (Klemmenname) probiere, klappt das nicht. Warum nicht? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Nabend Heiko, ich vermute mal, dass der Kabelname nicht vom Zeilensymbol in das Formblatt übertragen wird. Beim Klemmenplan gibt es den 306er im Zeilensymbol und im Formblatt, und beide "kommunizieren" miteinander. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nabend Heiko,ich vermute mal, dass der Kabelname nicht vom Zeilensymbol in das Formblatt übertragen wird. Beim Klemmenplan gibt es den 306er im Zeilensymbol und im Formblatt, und beide "kommunizieren" miteinander.
Hmm, also Bastel ich den 306 in eines der Symbole und schaue mal. Ergebnis folgt. ... ... .. .. . habe den Code eingebot, Blätter neu erstellen lassen - nix ;-( ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, der 306er ist die Klemmleistenbezeichnung. Die Codenummer funktioniert nur im Klemmenplan. Ich wollte damit sagen, dass der 306er bei der Ausgabe einer Kabel- oder Kabelbelegungsliste nicht funktioniert. Ich habe gerade das 740-Demoprojekt angeschaut. Für mich sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde der Code 4 (BMK) im Belegungsformblatt reichen, damit sich das Kabel-BMK automatisch ins Formblatt einträgt. Vom Code 4 kannst Du das BMK dann in Deine Blattbezeichnung übertragen. Hast Du den Code 4 in Deinem Formblatt? Wenn ja, wurde das Kabel-BMK dort eingetragen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,der 306er ist die Klemmleistenbezeichnung.
Tippfehler. Zitat:
Jupp, jetzt läuft es. Habe einfach zu kompliziert gedacht. Danke. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren -->
