| | | Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Inhalt von Kopfdaten in IF (714 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
siehe in der Hilfe unter Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperator für Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: siehe in der Hilfe unter[b]Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperator für Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015 [/B]
Das habe ich mir jetzt angeschaut, aber es will nicht so wie ich das will. Im Formblatt soll entweder das Logo des Auftraggebers erscheinen oder zwei Textzeilen. Das Logo soll vorranging behandelt werden. Also wenn ein Logo in "\z3" definiert ist, dann sollen die Inhalte von "\z2" und "\z11" durch Leerstrings ersetzt werden. Ist in "\z3" nichts definiert, dann sollen die Textzeilen aktiv werden. Hier mal der Auszug aus dem Symbol:
Code: DIALOG,40,1003,"Quelle","\z3" DIALOG,41,1003,"","(*40)>!(45)" DIALOG,42,91,"Auftraggeber Logo","" DIALOG,43,1004,"Bedingung",'IF(42="")' DIALOG,44,1005,"Wahr",'("\z2")>!(46)' DIALOG,45,1007,"Falsch",'("")>!(46)' DIALOG,46,51,"Auftraggeber Zeile 1","" DIALOG,47,1004,"Bedingung",'IF(42="")' DIALOG,48,1005,"Wahr",'("\z11")>!(50)' DIALOG,49,1007,"Falsch",'("")>!(50)' DIALOG,50,51,"Auftraggeber Zeile 2",""
Sollte nicht in 42 nichts drin stehen, wenn "\z3" leer ist? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Zeile 40 und 41 tun so gar nichts. 1003 ist wohl falsch.
Die 40 war schon okay, aber die 41 sollte Code 1002 haben. Jetzt geht es. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in Deinem Dialog 41 stimmt noch was nicht. Das Ziel (45) ist nicht richtig. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, in Deinem Dialog 41 stimmt noch was nicht. Das Ziel (45) ist nicht richtig.
Ups, nur vergessen hier mit zunennen - geändert habe ich das.
Zitat: Original erstellt von HRompel:Code: DIALOG,43,1004,"Bedingung",'IF(42="")' DIALOG,44,1005,"Wahr",'("\z2")>!(46)' DIALOG,45,1007,"Falsch",'("")>!(46)' DIALOG,46,51,"Auftraggeber Zeile 1","" DIALOG,47,1004,"Bedingung",'IF(42="")' DIALOG,48,1005,"Wahr",'("\z11")>!(50)' DIALOG,49,1007,"Falsch",'("")>!(50)' DIALOG,50,51,"Auftraggeber Zeile 2",""
Ich noch mal. Die doppelte Abfrage nach IF(42="") kannst Du auch kürzen. Die Codes 1005 und 1007 können mehrfach nacheinander verwendet werden: Code: DIALOG,43,1004,"Bedingung",'IF(42="")' DIALOG,44,1005,"Wahr",'("\z2")>!(47)' DIALOG,45,1005,"Wahr",'("\z11")>!(48)' DIALOG,46,1007,"Falsch",'("")>!(47,48)' DIALOG,47,51,"Auftraggeber Zeile 1","" DIALOG,48,51,"Auftraggeber Zeile 2",""
erstellt am: 19. Jan. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich noch mal.
Och Du schon wieder Zitat:
Danke, für den Tip. Aber wenn ich das mache, verschiebt sich zuviel im Formblatt die eine Zeile bei meiner Variante einfach mit einem 51er gefüllt und Stress vermieden.
| Anzeige.:
