Thema: fehlender QVW bei SPS Übersicht... (845 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, habe ein Problem mit einer SPS Baugruppe! Bei der Übersicht wird mir bei einer Analog- Baugruppe kein QVW angezeigt. Sie ist aber völlig identisch mit einer anderen, an der es funktioniert! BMK und die Adressen sind natürlich anderes!!! Weiß jemand Rat? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
hallo, das bmk und der eintrag im 1000er code der beiden symbole muss passen.......dann verweisen sie sich auch. kommt eine fehlermeldung bei dem zuletzt ausgewertetem symbol? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,das bmk und der eintrag im 1000er code der beiden symbole muss passen.......dann verweisen sie sich auch. kommt eine fehlermeldung bei dem zuletzt ausgewertetem symbol?
BMK und Codenummer passen! Es gibt keine Fehlermeldung, dass Nebenelement hat den QVW auch dran stehen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
hallo Markus, steht denn der verweis in der maske des hauptsymbols? dann fehlt nur ein paltzhalter........... kann du von der mama zur tochter navigieren? wie sieht es umgekehrt aus? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, in der Maske steht der Verweis nicht. Mama -> Tochter, Tochter -> Mama- Navigation funktioniert! Wenn ich mir im Symbolbau mit TEST die Platzhalter anzeigen lasse, ist das der richtige. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo, Versuch mal beide Seiten zu Rekonstruieren (möglichst ohne sie zu löschen) und dann wieder auszuwerten, bei mir behebt das zumeist den Fehler. Zum Testen kannst du auch mal den Slave rücksetzen und auf die Seite vom Master kopieren, funktioniert zu Testzwecken zumeist relativ gut. ------------------ mfg Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hallo, ändert sich das Verhalten wenn das Muttersymbol in der Auswertung zurückgesetzt und anschliessend wieder ausgewertet wird. Bei eingefrorenene SPS Symbolen habe ich schon Probleme mit den Querverweisen gehabt, wenn sich eine Adresse ändert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
hallo Matthias, für das, was du machen willst, geh lieber auf "Extras", "Diesnte", "Projekrrekonstruktion"......."Rekonstruktion ausführen". da wird auch nix gelöscht......... :-)) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LÖSUNG: Habe die Ursache finden können! Es wurde erst der QVW gebildet und dann durch einen Leeren Eintrag überschrieben. Habe jetzt alle Zeilen mit dem Leereintrag gelöscht und jetzt klappt es. Was mich nur etwas wundert ist, dass es bei dem anderen Symbol mit diesen Eintragunden funktioniert! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
