| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: batch create (1372 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Spezialisten, kann man mit "batch create" einfach einen Stapel in einem KS-Script anlegen? Werden dann alle folgenden Aktionen nur auf diesen im Stapel angewählten Seiten ausgeführt? Oder funktionieren dann nur die batch-Kommandos? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, batch create führt die Stapelauswahl aus, genauso als ob Du unter Stapel - Eigenschaften, ... arbeitest. Alle folgenden Aktionen beziehen sich nicht automatisch auf den gewählten Stapel. Für die Bearbeitung des Stapels gibts eigene Funktionen z.B.: bat:sheets:count=[1]; /* Zeichnungen setzen */ bat:sheets:sheets[1]="9000_EW"&tab&"Schilder"&tab&"*"; bat:action=[ACTION_SHOW_DRAWINGS]; bat:action=[ACTION_DXF_OUT]; fehler =:AucDoBatch (bat); batch reset; Ich gebe damit einen Ordner als dxf aus. Ist zum Teil nicht dokumentiert, ich war lange mit Aucotec drüber bis es so wie gewünscht funktioniert hat. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, kann ich auch MANIP anwenden? Also z.B. lesend und schreibend auf bestimmte Symbole zugreifen? Oder funktionieren nur die batch-Kommandos? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiens Wissens: nein, es funktionieren NUR die batch-Kommandos (bat: ...) Es ist nicht möglich, mit Hilfe eines Stapels nur einige Zeichnungen auszuwählen, und dann mit den Standard-Kommandosprachebefehlen nur auf diese ausgewählten Zeichnungen loszugehen. Ein append manip all gilt immer für alles, ein append manip sheet gilt für das hier ausgewählte, hat aber nichts mit einem ev. vorher gewählten Stapel zu tun. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, schade schade... Genau das hatte ich vor. Danke für die Infos. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst auch ein append manip direct machen: batch create; batch bin_to_ascii ("batch"); batch status (global:markedSheets); file open (fpDrawing,"batch","r"); short m = [1]; while (global:markedSheets >= m) file enter (fpDrawing,global:fName,eof_flag); fspec build (global:directFileName,"%s%P%f",global :path,global :project,global:fName); append manip direct (global:directFileName) with_windows; m++; endwhile file close (fpDrawing);
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, die Smilies kann man deaktivieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Stapel als Datei ausgeben und diese dann wieder lesen ist zwar die Mandeln durch den Allerwertesten rausoperiert aber so müsste es gehen. ABER: Was sind denn das für Befehle, die du da kennst???? global:markedSheets, global:Path, global:Project, ...??? Was kann man denn damit machen? Gibts da noch mehr davon? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Deaktivieren der smilis ist ein Defekt von CAD.de, die smilis erscheinen auch mit Haken bei "smilis deaktivieren". Die smilis kann leider niemand ausblenden, auch nachträglich nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Das mit dem Deaktivieren der smilis ist ein Defekt von CAD.de, die smilis erscheinen auch mit Haken bei "smilis deaktivieren". Die smilis kann leider niemand ausblenden, auch nachträglich nicht.
Test / smilis deaktivieren sollte jetzt gehen. :) ;) :lol: :D :p :eek: :( :o :mad: :brmbl: :rolleyes: :confused: :sleep: :cool: :smokin: :wink: :dance: :hubbi: :krank: :heul: :gemein: ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
