Thema: Was mich/mir an 7.4.0 störrt/gefällt ... (4141 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits! So, probiere nun die 7.4.0 seit Heute Früh mal, mit einen aktuellen Projekt, aus! Und da sind mir natürlich gleich ein paar Dinge aufgefallen/aufgestoßen! *) Super sind natürlich die Registerkarten!  *) Super ist auch - Endlich - die Möglichkeit des Suchen/Ersetzen im Fenster und auch der "freien Texte"! *) Beim Verdinden ist das "autom. Abwinkeln" gut, das "Fangen der Anschlüsse" i.M. noch gewöhnungsbedürftig, aber dass "Autom. Verbinden" finde ich jetzt mal als "Lässtig"! *) Sehr Ärgerlich finde ich aber, dass bei den "Editieren mit Transfer" und ".../Inkrement" der Shortcut "ALT+Z" nicht mehr funktioniert, zum Auswählen der Texte!?! Ich arbeite sehr viel, fast ausschliesslich mit der Tastaur wenn Möglich!!! So, dass war's mal für's Erste!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Moin zusammen, das automatische Verbinden find ich persönlich auch net so dolle. Aber man kann es ja abschalten . Arbeite nun schon seit anfang des Jahres mit der 7.4 und ich muss sagen, daß ich bisher sehr zufrieden mit der Version bin. Mein Chef ist auch noch so net und schickt mich auf den Kurs für die 7.4, mal schauen, was man da noch so für Tricks erzählt bekommt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Freunde, kommt ihr mit der Funktion "automatisches Abwinkeln" klar? Ich habe immer nur Treppen im Plan... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von unterStrom: kommt ihr mit der Funktion "automatisches Abwinkeln" klar? [...]
Nach ein paar anfänglichen Schwirigkeiten, jetzt eigentlich schon. Man darf nur nicht "zuviel" Abweichen, wenn man jetzt von A nach B fährt, in deinem Bild z.B., wenn man jezt von dem Knotenpunkt Oben (bei -0F8) weiter verdrahten will, nach -1F8, dann muß man von den Punkt möglichst waagerecht mal zu -1F8 mit der Maus zeigen und dann erst nach Unten zu -1F8 weiter machen ... ist jetzt IMHO einfach schwer in gescheite Worte zu fassen, ich tat mir da ja etwas leichter, da es bei AutoCAD eine ähnliche Funktion schon länger (!!! ) gibt ... Im Prinzip muss man es wie eh-und-je machen, nur erspart man sich halt den Klick für den Zwischenpunkt mit dieser Funktion! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Im Zuge des arbeitens mit der neuen Version ist mir jetzt noch etwas aufgefallen: Mit einen rechten Mausklick auf einen freien Platz kommt jetzt ja die Möglichkeit des "Grafikbereich einfügen" (aka STRG+UMSCHALT+V)!!! IMHO sehr nützlich!  Jetzt ist es mir aber auch schon ein paarmal gelungen, eine weiter derartige Funktion zu aktivieren, "Grafikbereich kopieren / ausschneiden" - nur leider bin ich noch immer nicht draufgekommen, wie ich dies gezielt aktivieren kann, außen den Tastatur-Shortcuts natürlich!?!
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Linke Maustaste drücken und festhalten und Fenster aufziehen. Liest eigentlich niemand "Neues in ..." ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Linke Maustaste drücken und festhalten und Fenster aufziehen.
Achja ... so geht's! Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Liest eigentlich niemand "Neues in ..." ?
Nö, wozu auch ... learning by doing ... Aber Du hast natürlich Recht, nur leider tut man es halt nicht und außerdem sind dies Beschreibungen auch nicht immer so geschrieben, dass man damit auch gleich was Anfangen kann ... "Einfaches Cut & Paste auf Zeichnungen" ... da muss man sich mal einlesen ... Trotzdem - vielen Dank für den Hinweis!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Das ist für die 7.5 schon fertiggestellt. Neben den Button steht jetzt wieder der Text "Zufügen" mit unterstichenem Z. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Das ist für die 7.5 schon fertiggestellt. Neben den Button steht jetzt wieder der Text "Zufügen" mit unterstichenem Z.
Sehr Schon! Und wann darf man die Version erwarten?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
rex01 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.05.2008 Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo, mir ist zum Thema "ausschneiden" ein unschöner Effekt aufgefallen: Der Undo-Speicher ist leer - schade, wenn man das Ausschneiden rückgängig machen will. Ich hoffe das ist nicht so gewollt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo rex1, dieses Problem ist in der 7.5 bereits behoben. Man sollte aber den ausgeschnittenen Grafikbereich wieder einfügen können, da er noch im Windows-Clipboard liegt.
newx Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 30.05.2007 ELCAD 7.5 SP3 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo, würde gerne auch ein Verbesserungsvorschlag loswerden. Und zwar stört mich schon seit längerem das wenn ich unter Ein-/Ausgangskomponente eine neue Zuordnungsliste erstellt hab, diese im nachhinein nicht mehr umbenennen kann oder ist mir da was entgangen und es gibt diese Funktion schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Newx, der Name der ZuLi ist gleichzeitig auch die Steuerungsnummer. Es wäre nicht sehr gut, den Namen der ZuLi im Nachhinein zu ändern, denn dann kannst Du in allen Deinen E/A-Symbolen die Steuerungsnummer ändern. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Uli, aber was macht man, wenn man den Kommentar vergessen hat einzugeben. Das hat ja eigentlich nicht direkt was mit der Zuli zu tun. Habe in einem Plan 4 CPUs drin und es fehler bei 2 die Kommentare welche CPU es ist. Wenn man das nachträglich eingeben könnte wäre prima. Das ich die Steuerungsnummer nicht mehr ändern kann ist ja klar. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andi, ich habe eben meine letzte Antwort verbessert, da ich mich etwas unklar ausgedrückt hatte. Alles was in der ZuLi steht, kann man natürlich jederzeit ändern, nur beim Ändern des ZuLi-Namens, muss man das dann auch in allen E/A-Symbolen machen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Moin, das ist klar das ich alles in der Zuli ändern kann. Ich meinte,daß man die Steuerungsbenennung noch ändern kann. Wie auf dem Bild. Es fehlt eine Benennung, wäre schön wenn man dort nachträglich was ändern könnte. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Mir ist auch klar das ich dann im Symbol die Bezeichnung ändern kann. Bei uns sind die Zuordnungslisten Folgendermaßen aufgebaut: Ebene 1: Anlage Ebene 2: Zuordnungsliste Ebene 3: Regelstation Benennung Und wenn sich im nachhinein die Anlage ändert muss ich die Zuordnungslisten komplett neu anlegen, so könnte ich die Anlage umbenennen und im Symbol über die Stapelverarbeitung die Bezeichnung ändern. Hoffe das es verständlich war, ist ein bisschen kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ah, jetzt habe ich es verstanden, es geht um die Ebenen und um den Kommentar der ZuLi. Da hilft wohl nur, die ZuLi als Excel zu exportieren, die ZuLi zu löschen und eine neue mit den passenden Ebenen/Kommentar anlegen. Dann die Excel-Datei wieder einlesen. Sollte recht fix gehen, geschätzte 20 Sekunden.
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Ich hab mal ein Bild angehängt damit man sich besser vorstellen kann. Wenn jetzt z.B. die erste Zuordnungsliste nicht mehr =IS1.1 sonder =IS01 heißt muss ich ja alle Zuordnungslisten die unter =IS1.1 liegen löschen. Also M11, M11S01, M11S02 und anschließend neu anlegen. Und wenn es die Funktion umbenennen geben würde könnte ich mir eine Menge arbeit ersparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, versuche doch mal, an den oberen Ebenen mit Translatetexten zu arbeiten. Ob das funktioniert kann ich Dir nicht sagen, war nur so ein Blitzgedanke eben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo, das könnte man mal versuchen. Ich bin selber kein Programmieren und hab nicht so viel Ahnung davon, also entschuldigt bitte wenn ich mich Irre aber ich kann mir nicht vorstellen das es sehr schwer ist so eine Funktion einzubauen. Aber wenn es eben nicht möglich ist muss man eben den weg über die Translatedatei nehmen, aber wie Uli schon sagte wir wissen nicht ob das klappt. Werde mich wenn ich etwas mehr Zeit hab damit beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in die Auswahl kommst Du mit \z? oder mit \z und rechter Maustaste auf das Feld. ------------------ Viele Grüße Uli |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Ist soweit eine gute Idee und funktioniert auch, aber würde mir trotzdem die Möglichkeit wünschen die Bezeichnung umzubenennen. Also ich würde gerne von Aucotec wissen ob dies möglich wär die Funktion einzubringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
