| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Filter in Symbolsuchmaske (1496 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 17. Jan. 2008 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, a)gibt es einen Schalter der dafür sorgt, das Elcad sich den letzten Filterstring in der Symbolsuchmaske merkt? b)Sollte sich die 7.4 nicht eigentlich bei dem Dialog für das auswählen der Zieldatei fürs "Auswerten" den Pfad merken? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Habe beide Punkte in die Fehler/Wunsch-Datenbank übernommen.
Danke. Gibt es eigentlich wieder hier im Forum eine Sammlung für die 7.5 bzw. 7.4.x ?
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Gibt es eigentlich wieder hier im Forum eine Sammlung für die 7.5 bzw. 7.4.x ?
Zunächst müsste erstmal einer der Moderatoren die Liste für die 7.4 aktualisieren. (Bodo ?) ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: deine beiden Wünsche sind in der 7.6 realisiert.
Super. Wann kommt die 7.6? (Und schreibe jetzt nicht, das Du diese Frage nicht erwartet hast ) Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Abend habe ich was verpasst oder kann man bei Symbolen jetzt auch nach "Stern"ACO"Stern" suchen? ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: gibt es einen Schalter der dafür sorgt, das Elcad sich den letzten Filterstring in der Symbolsuchmaske merkt?
Hallo, das ist hoffentlich als Standard deaktiviert. Würde mich ziemlich nerven, wenn ich bei jeder Suche nach einem Symbol erst den letzten Filter löschen muss... Nachdem ich die ersten Projekte in neuer Norm erstelle, suche ich regelmäßig (nur) nach Symbolen, die jetzt andere Namen haben.
------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Im Prinzip finde ich diesen Wunsch nicht schlecht, der Filter könnte z.B. auch gleich makiert sein, dann kann er ggf. mit einem Tastendruck gelöscht werden, wenn er nicht benötigt wird. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexKid Mitglied Planungsingenieur ET
Beiträge: 67 Registriert: 02.02.2010 EPlan Electric P8 1.9.10 SP1 ElCad 7.5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Auch mir ist das nervige Neu-Einstellen des Filters unangenehm beim Einarbeiten in ElCad aufgefallen, gerade wenn man zwei Symbole braucht die untereinander liegen. Eine bessere Lösung wäre vl, wenn man per Taste "STRG + li.Maustaste" mehrere Symbole mit einmal markieren und übernehmen kann. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz:
... das ist hoffentlich als Standard deaktiviert.
Hallo Uli, die Speicherung des Symbolfilters ist als Standard aktiviert, kann aber direkt in dieser Maske deaktiviert werden.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: die Speicherung des Symbolfilters ist als Standard aktiviert
Hallo Pelle, bitte nicht! Habe mal in meine Runde gefragt: 8 von meinen 9 Kollegen wollen nicht jedes mal den "alten" Symbolnamen löschen müssen. Der 9te Kollege bin ich, und ich will das auch nicht. Bitte diese Funktion in einen Schalter verbannen, den man erst aktivieren muss. Heißt es nicht: "Never touch a running system"? Wenn das der Wunsch eines einzelnen Users ist, dann möchte dieser seinen Sonderwunsch bitte per ini-Switch aktivieren können. Wir (9 von 9 Kollegen) möchten es dabei belassen, wie es bisher ist. Diese Funktion macht uns bei JEDEM Symbolaufruf MEHR Arbeit als bisher. Und mehr Klicks als nötig sind nicht nötig! Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: kann aber direkt in dieser Maske deaktiviert werden.
Nein, bitte nicht. Wir wollen nicht erst etwas deaktivieren müssen, was wir eh nicht (ge)brauchen können. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren -->
UMFRAGESoll der zuletzt benutzte Such-String (z.B. "CD_CON_*") in der Symbol-Suchmaske gespeichert werden? [] Ja [] Nein Bitte "mit Zitat" antworten und ein Kreuz machen. Vielen Dank! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
OK, dann fange ich an Zitat: Original erstellt von UKanz: UMFRAGESoll der zuletzt benutzte Such-String (z.B. "CD_CON_*") in der Symbol-Suchmaske gespeichert werden? [X] Ja aber bitte als *CD_CON* [] Nein Bitte "mit Zitat" antworten und ein Kreuz machen. Vielen Dank!
------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mrz. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin zusammen, was ist das für eine aufregung....... ihr arbeitet seit jahren mit elcad - und deshalb solltet ihr wissen: der wunsch ist so realisiert worden, dass alle etwas davon haben. die einstellung des schalters wird natürlich gespeichert - also für Uli [nein] und für Heiko [ja]. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
