| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung bei einer Seite (717 mal gelesen)
TiefDruckGebiet Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 27 Registriert: 13.11.2007 Intel P4 3,6GHz 1GB Ram Windows XP SP2 EPLAN Electric P8 1.7.12.1928
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi!! Ein Arbeitskollege bekommt seit gestern in einem Projekt auf einer bestimmten Seite folgende Fehlermeldung: Die Zeichnung kann nicht angewählt werden. Zurzeit kein Lesezugriff möglich. N130-XP:N130:0 Alle anderen Seiten funktionieren einwandfrei, nur Seite 7 meckert rum. Der Fehler trat erst nach einem Windows-Update auf. Dieses wurde jedoch mittlerweile wieder gelöscht und sogar eine Systemwiederherstellung konnte den Fehler nicht beheben. Für eine umgehende Antwort wäre ich sehr dankbar MfG Jörg Seine Config: ELCAD 7.30 professional, Windows XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
Hallo Jörg, der einfachste Fall ist, dass dieses Blatt durch eine share.auc blockiert wird. Normalerweise ist dies der Fall wenn jemand anders auf diese Seite zugreift. Wird ELCAD unnormal beendet (Windowsabsturz, Stromausfall) kann der Sperrvermerk stehen bleiben. Dann hilft Extras/Dienste/Sperrvermerke aufheben/Alle, aber es darf niemand anderes während dieser Zeit im Netzwerk mit ELCAD arbeiten, sonst gibt es weitere Probleme. Wenn das nichts hilft, muss das Blatt rekonstruiert werden, weil dieses fehlerhaft ist. Deshalb im Zeichnungsbaum auf das entsprechende Blatt mit Rechtsklick/Rekonstruieren möglichst ohne Blatt löschen. Wenn das nichts hilft, muss das Blatt gelöscht werden. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TiefDruckGebiet
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
