| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Recover Datenbank? (1385 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo, mir haben in paar Projekten Kabel in der Kabelliste gefehlt, obwohl sie im Plan vorhanden und natürlich auch ausgewertet waren. Mit "Recover Datenbank" wurden diese fehlenden Kabel in der Liste wieder hergestellt. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wie das entstanden ist. Gruß Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo, wie der name schon sagt....system tabellen, hoch wichtig!!! wird in jedem projekt automatisch angelegt, da steh z.b. drin mit welcher version ein projekt angelegt wurde, revisionen, kabeltabellen etc. etc. ........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Beim Recovern einer Datenbank wird diese optimiert. Wenn man in deiner Daba z.B viele Datensätze löscht so können dort immer noch Resteinträge bestehen bleiben, diese werden dann bereinigt. Oder wenn nach einem Stromausfall die Konsistenz einer Datenbank nicht mehr intakt ist, so kann man es mit recover evtl. wieder hinbekommen. Der Menüpunkt ist im übrigen nicht nur für die AUC_SYSTEM, es könnte z.B. auch die Gerätestammdatenbank angewählt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Die ELCAD-Datenbank mit den Systemtabellen und die darin ebenfalls enthaltenen User-Tabellen (z.B. Stammdaten, Stücklisten, Inhaltverzeichnisse u.a.) sind im Windows Filesystem nicht direkt sichtbar. Sie äussern sich nur als Dateien mit 6 Ziffern. Alle diese Tabellen werden beim Recovern auf Fehler geprüft. Insbesondere werden alle Index-Dateien neu erzeugt. Da meist auf die Datensätze über einen Index zugegriffen wird, kann es beim einem defekten Index passieren, dass man einige Datensätze nicht sieht. Nach dem Recovern ist der Index repariert und alle Datensätze wieder sichtbar.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,die datei heisst echt aucsystem......aber ist nur an ganz wenigen stellen sichtbar......
Ist den schon der 1.April? Raus jetzt mit der Sprache: Sind das die "bmk.*" Dateien?
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: sind im Windows Filesystem nicht direkt sichtbar. Sie äussern sich nur als Dateien mit 6 Ziffern.
D.h.: Wenn ich ein Projekt mit dem Windows-Explorer kopiere, dann funktioniert es nicht mehr, da diese Dateien dann fehlen?! ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Zitat: Original erstellt von Bernie6666: D.h.: Wenn ich ein Projekt mit dem Windows-Explorer kopiere, dann funktioniert es nicht mehr, da diese Dateien dann fehlen?!
Vielleicht war es etwas missverständlich. Es gibt keine unsichtbaren Dateien. Natürlich funktioniert das Projekt nach dem Kopieren. Die Verwaltungsdatei der Datenbank ist die DIR.REF. In dieser Verwaltungsdatei werden die Files mit den 6 Ziffern verwaltet. Mit Namen, Hierachie, Funktionalität etc.. Ein dieser (internen Namen) ist AUC_SYSTEM. Es ist der Stammeintrag unter dem alle internen Verwaltungstabellen liegen. Man kann das sichtbar machen indem man in der Kommandozeile das Kommando "service on;bv" eingibt. Die Dateien bmk.* haben damit nichts zu tun. Sie dienen der Verwaltung der Betriebsmittel.
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ein dieser (internen Namen) ist AUC_SYSTEM.
Jetzt wird ein Zopf draus: Ich rede von Windows-Datei-Namen und ihr von Elcad-Internen-Bezeichnungen. Jetzt ist alles klar. Danke euch beiden!!! ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Zitat: Original erstellt von Bernie6666: Danke natürlich allen die zur Lösung des Problems beigetragen haben!!!
Was war denn eigentlich das Problem ?
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
