| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Lange Revisionstexte (929 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Jan. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da bin ich schon wieder mit einer Frage. Wenn ich eine Revision erstelle, kann man ja einen Text dafür angeben. Das Eingabefeld, kann leider mehr Text aufnehmen als das entsprechende Feld im Formblatt. Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichenzahl an dieser Stelle zu begrenzen? Gibt es weiter die Möglichkeit einmal den kurzen Text und einmal einen langen Text zu verwalten? Der Kurze auf dem Formblatt und die langen Texte auf einem extra Formblatt (im Stile des Inhaltsverzeichnisses)? MfG Heiko ------------------
Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Leider gibt es diese Möglichkeit für kurze und lange Texte noch nicht. Immer häufiger wird dies aber verlangt, dass z.B. im Formblatt nur eine Änderungsnummer (z.B. aus PLM) erscheint und dann extra eine Änderungsbeschreibung ausgegeben wird (etwa so wie ein Inhaltsverzeichnis) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Leider gibt es diese Möglichkeit für kurze und lange Texte noch nicht.
Hoffen wir auf die 7.5. Zitat:
Es würde ja auch schon reichen, wenn ich durch Parameter im Formblatt nur die ersten 10 Zeichen anzeigen lassen kann und der gesamte Text dann auf einem anderem Blatt dargestellt wird. Aber so einen Parameter für die Länge eines anzuzeigenden Textes gibt es auch noch nicht - oder? ------------------
Strohli Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Leider nein, das ganze lässt sich bisher nur durch Erweiterung mit der Kommandosprache realisieren. Die langen Änderungstexte werden dann in einer Maske eingetragen. Textlängenbegrenzungen lassen sich bisher nur über die Verwendung von Projektkopfdaten ermöglichen. Eine zusätzliche Anforderung sind neue Spalten bei Revisionen für den Prüfer und Freigeber der jeweiligen Änderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, hast du schon mal überlegt, das ganze über Translateverweise zu machen? Hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber könnte mir vorstellen, das du nur den Platzhalter eintragen könntest und im Formblattsymbol des Revisionssymboles z.B. nur die ersten 10 Zeichen des Eintrages anzeigen lässt (ist ja mit dem Code 1002 möglich), den ungekürzten Revisionstext dann aber in der Liste bekommst. Eine andere Idee wäre es, die Länge des Revisionstext zu ermitteln und dementsprechend unteschiedliche Schriftgrößen verwenden, also ist der Text größer als 15 Zeichen, dann Schriftgröße 1,5 sonst Schriftgröße 2,5. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
