| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Handbuch im Symbol (1233 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich in einem Symbol einen Link zu einem Handbuch PDF zu hinterlegen, so das man aus dem Symbol heraus das Handbuch aufrufen kann? Wenn ja, wie? MfG Heiko ------------------
Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich kenn nur die Variante über den Infotext (Code 5030). Dort gelangst Du über den ...Button in das Projektverzeichnis. Und wenn Du dort das PDF reinkopierst, kannst Du es so aufrufen und hast das passende Handbuch auch gleich im Projekt abgelegt. Gruß an die Küste Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, über die 5030 kommt man nicht nur in das Projektverzeichniss. Du kannst so ziemlich alles angeben. Wenn das Handbuch im Internet liegt dann kannst du auch die Internetadresse eingeben(doch vorsicht wenn jemand die Internetpräsenz umändert stimmen eventuell die Pfade nicht mehr). Oder aber wenn ihr einen Zentralen Platz für Handbücher habt kannst du auch einfach den Pfad komplett eingeben (dann kann das aber nur innerbetrieblich begutachtet werden).Der 5030 ruft immer das im Rechner eingestellte programm auf was mit der Dateiendung verknüpt ist das heißt du kannst nicht nur PDFs anzeigen lassen auch Exceltabelle, Worddokumente, Bilder, DWG/DXFs.... alles was dein Windows dir auch anzeigen kann. Wenn die Dateien für den Kunden sichtbar sein sollen wäre es am sinnvollsten und sichersten die vorher in das Projekt zu kopieren und ein "neutrales" Dateiformat zu wählen. mit freundlichem Gruße: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, danke für die ausführliche Info. Was aber noch stört, ist der Umhang mit dem 3050er. Wenn man einmal da was eingetragen hat, dann wird die Datei jedesmal bei einem Klick auf die drei "..." geöffnet und man kann dann nicht eine neue Datei auf diesem Wege öffnen. Auch schade ist, das man nur über das Editieren an das hinterlegte Dokument kommt. Schöner wäre ein Punkt im Kontextmenü des Symboles wie: "Verknüpftes Dokument (Dokumentenname) öffnen" Und warum taucht ein so eingebundenes Dokument nicht im Tree unter "externe Dokumente" auf. Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 03. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HRompel am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Infotext teilt sich auf in die Codes 5030-5035. Diese kannst Du für die Dokumente nutzen. In der Elcad Hilfe steht ein klein wenig was drin, aber nicht sehr ausführlich. Mehr kann ich Dir leider dazu nicht sagen. Ich nutze die Funktion nur selten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
