Thema: Elcadprojekte auf NAS - Alwin kotzt !! (1200 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, wir haben vor unseren alten Server-Rechner in Rente zu schicken und haben uns deshalb eine Netzwerkfähige Festplatte NAS mit 500GB zugelegt, auf die die Projekte kopiert wurden. Laufwerksbuchstaben und Pfade sind wie alt. Alwin gefällt das gar nicht. Beim tauschen der Formblätter verabschiedet er sich mit kurzem Gruß, beim Neuanlegen von Projekten mit Vorlage dauert es ewig und zum Schluss fehlt eine Konfiguration und alles Erstellte ist Schrott. Ist die Idee mit der Festplatte auch Schrott ??? Danke im voraus sagt Dete
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, sind auf der Platte die Freigaben und Zugriffsrechte richtig konfiguriert? Ist sie mit NTFS formatiert? Wenn ja, sind die NTFS-Berechtigungen korrekt eingestellt? Nur eines von beiden reicht nicht, wird oft und gerne vergessen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, also, die neue Festplatte hat FAT32. Die uralte, wo alles bisher reibungslos hat läuft hat FAT. Freigegeben ist eigendlich alles. (hoffe ich jedenfalls) Die anderen Programme wie Excel ... laufen ja ohne Probleme. (OS - Win2000 SP4 / ELCAD7.2.1) komisch ....Da die NAS immer beliebter werden, wundert es mich, dass noch keiner ähnliche Probleme hatte. Vielen dank und alles Gute ... Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, mit FAT hast Du volle Lese- und Schreibrechte, da sich die nur mit NTFS beschränken lassen. Das gilt aber nur für den Datenträger selbst, jedoch nicht für die Freigabe. Die Freigabe hat wieder andere Rechte, aber wie man die bei einer netzwerkfähigen Platte einstellt, weiß ich nicht. Vielleicht die Platte direkt an den PC anschließen, die ROOT freigeben, und die Freigaberechte auf "Vollzugriff" stellen. Dann das Teil wieder ins Netz hängen. Teste mal folgendes: Kannst Du auf der Platte im Netz.... ... eine Datei erstellen? ... eine Datei umbenennen? ... eine Datei ändern (und speichern)? ... eine Datei löschen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, also wenn das alles geht, kann es eigentlich nicht an der Platte selbst, und auch nicht an den Berechtigungen liegen. Hast Du schon eine neue aucotec.ini eingespielt? Vielleicht hat die bei der Aktion Schluckauf bekommen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete: geht alles ......... Ist wie gesagt FAT32 !!
Jo, aber auch FAT hat Freigabe-Rechte, nur keine Datei-Rechte. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, - elcad schließen - aucotec.ini umbenennen in aucotec.ini_OLD - elcad.ini aus dem \BAK\ in den \USR\AUCO.xx\ kopieren - elcad.ini in aucotec.ini umbenennen Hat sich was gebessert? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder, jetzt glaube ich, habe ich den Fehler gefunden. Das kopieren auf das neue Laufwerk scheint nicht richtig funktioniert zu haben. Totalcmd meldet: Da sind Dateien unterschiedlich groß .....siehe Anhang Das wird es wohl gewesen sein. Ich melde mich nochmal ... Vorerst vielen Dank Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, Du hast wahrscheinlich Deine lokale Platte als NTFS, die Netzwerk-Platte aber als FAT. Beim Übertragen auf die FAT-Platte werden alle NTFS-Berechtigungen aus den Dateien gelöscht. Sie müssten auf der FAT-Platte also etwas kleiner sein als auf NTFS. Also keine Panik, das ist okay so. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das mit den nicht richtig kopierten Dateien ist es nicht. Er hat nur Unterschiede festgestellt, wo auch wirklich Unterschiede waren. Das mit der aucotec.ini habe ich auch probiert. Bringt nichts. Also nochmal zusammengefasst: Die Ursprungsprojekte sind auf dem Netz-Laufwerk S:\ELCAD des alten "Servers" (FAT-formatiert). Alle Projektverzeichnisse wurden auf die NAS-Platte, ins Verzeichnis \ELCAD kopiert (FAT32-formatiert). Durch den Befehl "Netzlaufwerke verbinden erhielt die Platte wieder den Laufwerksbuchstaben "S". Erste Probe: Ein Projekt lies sich ohne Probleme öffnen und zeigte alles an. Nur beim bearbeiten werden einzelne Zeichnungen geschreddert und er schlägt freundlicherweise vor diese gleich zu löschen  Die lokale Platte hat aber NTFS !!! Da sind aber keine Projekte gelagert. Kann es damit zusammenhängen ??? Danke sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, ich weiß nicht woran es liegen kann. FAT und NTFS sind einfach nur das Datei-Inhaltsverzeichnis des Datenträgers. Probleme kann es geben, wenn Du von FAT auf NTFS zugreifen willst. FAT hat ja überhaupt keine Rechteverwaltung, und wenn auf der NTFS-Platte welche vergeben sind, dann kann man von FAT nicht zufreifen. Mit anderen Worten: An der NTFS-Platte sind Rechte vergeben, aber FAT hat keinen Schlüssel dafür. Noch andere Worte: Die NTFS-Platte verweigert den Zugriff von der FAT-Platte, da sie sich nicht identifizieren kann. --------- Das gilt aber NUR im Netzwerk! In einem PC kann man beides parallel betreiben. Kannst Du Deine Platte direkt an den PC anschließen? per USB? S-ATA? ...? Hast Du das Projekt schon mal auf die lokale Platte kopiert? Geht es da? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich nochmal Es müssen nicht unbedingt die Rechte sein, aber ich hätte hier mit der Suche begonnen, um den bekannten FAT-NTFS-Netz-Zugriffs-Fehler ausschließen zu können. Hier müsste uns jemand von Aucotec sagen, ob das Projekt selbst auch schreibend auf die Elcad-Installation zugreift. P.S. Ich würde deswegen nie eine Platte mit FAT formartieren, in einer Firma schon gar nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, danke für Deine Anteilnahme. Ich habe inzwischen ein weinig experimentiert und denke, dass es mit der aucotec.ini zusammenhängt. Übrigens: Daß die uralte Festplatte auf der alles prima läuft mit FAT formatiert ist, habe ich auch erst jetzt festgestellt. Aber das scheint nicht das Problem zu sein. Mir scheint es, dass, obwohl der neue Pfad, wie der alte heißt, irgendwelche Verknüpfungen nicht mehr erkannt werden. Sicherheitshalber habe ich die alte Platte mal abgeschalten. damit kein Mischmasch entsteht. Wenn ich ein neues Projekt mit Vorlage anlege, dann will Alwin eine neue Konfiguration anlegen. Das wollte er früher nie. Ich habe treu und brav die neuen Pfade eingetragen, aber irgendwie klappt es noch nicht richtig. Ich denke wir kriegen das hin ...... Danke vorerst Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, wenn die Meldung beim Anlegen eines Projekts kommt, tippe ich eher auf die project.ini. Ist die project.ini im Vorlageprojekt voll im Zugriff? Hast Du vielleicht ein Projekt von CD auf Deine Netzwerk-Platte gespielt? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch mal, wenn ich ein neues Projekt anlege und Blätter von anderen Projekten reinkopiere, dann lassen sich keine Projekteinstellungen vornehmen. Ich kann zwar Symbolpfade eintragen, aber die Haken sind beim nächsten mal nachschauen wieder weg. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Ist in dem Projekt eine project.ini vorhanden? Wenn ja, ist sie vielleicht schreibgeschützt? Geht es, wenn Du Dein Vorlageprojekt auf die lokale Platte spielst? Lege dann mal ein Projekt mit Vorlage an, ein mal auch auf der lokalen Platte und ein mal auf Deiner Netzplatte. Ging es bei einem von beiden? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuanlegen ohne Vorlage getestet ... (Mit dem Vorlageprojekt hat es wohl nichts zu tun) Meldung (Bild) könnte der Schlüssel sein ... project.ini ?? (Auf der neuen Festplatte kann ich aber schreiben, lesen, löschen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich frage noch mal: Geht das Projekt anlegen nur auf der Netzplatte nicht, oder auch auf der lokalen Platte nicht? Ist auf der Netzplatte ein Ordner schreibgeschützt? Ich versuche heraus zu finden, ob es am Elcad liegt, oder Deiner Netzplatte. Aber ohne die Antworten auf die Fragen oben komme ich nicht weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nur auf der neuen Festplatte nicht. Allerdings sind da auch die Daten für die anderen Programme, wie Excel enthalten. (Jede Menge xls, mit denen in den letzten Tagen ohne Probleme gearbeitet wurde) Die Platte verhält sich völlig normal, scandisk OK. Hat allerdings einen eigenen FTP-Server laufen, aber der dürfte eigendlich keinen Ärger machen. Ich werde ihn mal abschalten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ja äußerst mysteriös... Gehe mal mit der Eingabeaufforderung (Start/Ausführen/"cmd") in ein Projekt auf Deiner Netzplatte und führe dort den Befehl "ATTRIB" aus. Mache vom Ergebnis mal ein Bildschirmfoto. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Da der Screnshot zu groß war, habe ich nach txt kopiert. Ich bin gerade dabei eine zweite Platte über USB anzustöpseln und es da zu probieren. Bisher gab es nie Probleme, auch wenn man auf einem anderen Rechner z.B. zuhause weitergearbeitet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, die Datei-Attribute sind auch okay. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.  Wie hast Du denn die Netzplatte in Dein Netzwerk eingefügt? Wie hast Du die IP, das SubNet, das Protokoll und die Freigaben der Platte festgelegt? Hat die Platte eine feste IP, oder benutzt Du einen DHCP? Wie hängt die Platte am Netz? Direkt am PC über Crossover? Oder an einem Hub oder Switch oder Router? Ist bei Dir noch ein Kollege oder ein zweiter PC, von dem aus Du den Zugriff auf die Netzplatte versuchen kannst? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nochmals vielen Dank für Deinen Einsatz. Netzwerksmäßig läuft alles prima. Feste IP, 192.168.1.91 Subnetmask. 255.255.255.0 DHCP abgeschalte. Die Platte hängt am Switch mit normalem Patchkabel. Verhält sich alles normal. Zwei Ideen habe ich noch. a) Beim integrierten FTP-Server den ich aktiviert habe gibt es Barrieren mit Passwort usw. Den werde ich abschalten. Aber erst morgen. Ansonsten ist das eine Sache, die nicht so wahnsinnig drängelt. Die richtigen Projekte kommen erst wieder Anfang Januar. Bis dahin möchte ich das Ding am Laufen haben und da bin ich optimistisch. Das muss ja gehen ..... Du kannst dann von mir aus langsam in die gemütliche Weihnachtszeit hineingleiten und Kraft sammeln für die Lösung der großen Probleme, die sicher wieder kommen werden ..... jaaaa meist selbstverschuldet ...ich streite es ja nicht ab. Was bei dem NAS - Problem herausgekommen ist, werde ich berichten, auch auf die Gefahr, von allgemeinem Gelächter ....... Also Dir und allen Forumsaktivisten und -passivisten ein frohes Fest. Ich schicke Euch mal als Dankeschön einen besonders gelungenen Weihnachtsengel. Alles gute Dete
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, Danke für den Engel, ich musste das Bilder aber leider etwas verunstalten. Am FTP-Server kann es nicht liegen, denn der würde nur einen direkten Zugriff auf dem Internet zulassen, wenn intern richtig ge-routed und ge-vorwarded wird. Für mich klingt alles so als wäre es in Ordnung. Geht es von einem anderen PC aus? Oder auch nicht? Geht es vielleicht, wenn Du die Netzplatte direkt an den PC anschließt, also ohne Netzwerk? Dir auch ein schönes Fest und einen guten Rutsch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, dritte Variante .... direkt über USB anschließen ... interessant !! habe ich noch nicht probiert. Aber bald ....ich werde berichten.. Dass Du die zwei wohlgestalten engelischen Exponenten so gekonnt zu verbergen wusstes, wird nicht jeden freuen. Aber die meisten kennen es ja eh und wissen wass da so voluminös am vibrieren ist. Also nochmals alles Gute Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
