| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Vista & 7.4 (1343 mal gelesen)
EEAN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 17. Dez. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Hat jemand von Euch die 7.4 schon auf einem Vista-System (64) installiert? Also schon bei der Installation im vorgegebene Pfad erhalte ich eine Fehlmeldung... Siehe Bild... Ist das nur eine falsche Einstellung bei mir oder liegt es am (voreingestellten) Ordner? (Adminkonto zur Installation gewählt) Ich hoffe mal es liegt nicht an den Klammern... Ich könnte zwar versuchen, es in ein anderes Verzeichnis zu installieren, jedoch macht einem das "Vista-Readme" nicht gerade Mut irgendwelche Freiheiten auszuprobieren.. Also, hat das schon jemand ausprobiert? Bis auf Weiteres [Diese Nachricht wurde von EEAN am 17. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Dez. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 18. Dez. 2007 01:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin EEAN, schaue mal auf der Elcad-CD, da ist eine Datei "Vista_German.txt" dabei mit vielen Hinweisen zur Installation. Vielleicht hilft das ein bißchen weiter. P.S. Klammern sind in Pfaden nicht erlaubt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Diese Readme ist ja identisch mit der bereits erwähnten. Ich dachte nur, durch die Vista Freigabe seitens Aucotec wäre der Standard-Pfad zur Installation bereits korrekt eingestellt. Vista 64 arbeitet jedoch mit diesem X86 Ordner in Klammern... Also Vista selbst kann, aber das Setup selbst darf nicht? Okay, akzeptiert. Ich werde mal ein anderes Verzeichnis testen, auch wenn die txt von einer verteilten Installation spricht wegen der Schreibrechte usw... Ich gebe Rückmeldung ob es funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut ... die Rückmeldung... Wie in dem Bild ---> sehr gut zuu erkennen ist, möchte Elcad nicht in einen anderen Ordner installiert werden... Da bleibt ja nur noch die Readme-Option: "Sollten Sie noch den MS-DOS-Formatgenerator "ADT" von ELCAD nutzen, so beachten Sie bitte bei der Installation unter Windows Vista, dass Sie das ELCAD-Setup mit der Option NO_NEW_INSTALL starten und damit die herkömmliche Installationsart von ELCAD (alles in einem Verzeichnisbaum installieren) verwenden." Jedoch lautet ein Hinweis zur Installation in selbiger Datei: "Für die Installation unter Windows Vista benötigen Sie, wie bisher, Administratorprivilegien. Die Installation von ELCAD/AUCOPLAN 7.4.0 berücksichtigt die Besonderheiten von Windows Vista und installiert die Dateien entsprechend der Microsoft-Spezifikationen in verschiedene Systemordner. Die ELCAD-Dateien liegen daher unter Vista nicht mehr in einem gemeinsamen Verzeichnisbaum. Das ist eine wichtige Neuerung bei der Installation von ELCAD/AUCOPLAN 7.4.0 unter Windows Vista." Zumindest einen speziellen Hinweis auf die Installation unter Vista 64 enthält die Datei (noch?) nicht. Also mit der Startoption und dem Pfad C:\aucotec\elcad\740 funktioniert die Installation. Nun noch eine Frage zu den Folgen der Installation in einem Verzeichnisbaum unter Vista: Hat das denn für mich relevante Folgen? Es wäre zumindest beruhigend zu wissen, dass nichts weiter passieren kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
moin EEAN, na super, ich werde den dank an Gerd weiter geben, der hat´s erfunden. stell es ruhig in die tauschböre, so schnell können wir das auf den cds nicht reparieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 21. Dez. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der Patch ist online. Weil Weihnachten ist, habe ich Aucotec auch gleich noch ein neues Logo verpasst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 22. Dez. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
