Thema: drehbarer Pfeil im Elcad? (1961 mal gelesen)
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, ich würde gerne einen Pfeil basteln, den ich in alle Richtung drehen kann. Also eine VARLIN mit 0/0% und 100/100%, und vorne einen Pfeil drauf. Mir raucht der Kopf, aber ich komme nur auf Ideen, bei denen ich von Hand drehen muss. Eigentlich wollte ich mit VAR den gesamten Pfeil drehen. Hat jemand eine Idee? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Ich habe mir irgendwann einfach mal eine Pfeilspitze gebaut. Diese kann man dann drehen wie man will. Der einzigste Umstand ist, man muss eine Linie einfügen. Das ganze sieht dann so aus wie im Anhang. Auf dem Ausdruck ist der Pfeil natürlich schwarz. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also einen bestimmten Winkel habe ich nicht, denn eine VARLIN kann ich ja in jede x-beliebige Richtung ziehen. An einem der beiden Enden der VARLIN hätte ich gerne einen Pfeil, der sich mit der Linie mitdreht. Also so ein Pfeil wie z.B. im Microsoft Word oder Excel. Diese Pfeilspitze "klebt" auch an der Linie und dreht sich mit. Ist nur ein Gedanke. Wenn es nicht geht, begrabe ich ihn einfach. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hier ist der Grund ===============> An die Schnittstellen müss(t)en Pfeile ran, aber ich habe gar keine Lust, jeden Pfeil 10 mal zu drehen bis er passt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Vergesst meine Frage... Das mit den Pfeilen war viel einfacher als gedacht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, schon passiert... Das Bild in meiner letzten Antwort enthält dier "Lösung".  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nun habe ich doch noch eine Idee. Benutze keine Linie sondern eine Verbindung C oder MC mit Symbolen am Ende. Z.B. CAA und als Symbol für A in den Optionen einen Pfeil. Der Pfeil wird dann automatisch gedreht, auch bei krummen Winkeln.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, suuuper! Genau das hatte ich gesucht. Kann ich das noch einstellen, dass die Symbole nur auf einer Seite der Verbindung auftauchen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, natürlich ! CAA hat das Pfeilsymbol an beiden Enden. CA. nur am Anfang. C.A nur am Ende. Die Konfiguration für das Symbol ist unter Extras/Optionen/Automatik/Verbindungen/Endungen zu finden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Pelle, Du hast meinen Tag gerettet! Vielen Dank ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Die Konfiguration für das Symbol ist unter Extras/Optionen/Automatik/Verbindungen/Endungen zu finden.
Jepp, schon gefunden. Der halbe Plan ist schon fertig.  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, na dann passt es doch. Der Pelle hat mich das erste mal eingewiesen, wie man "AA" an eine C macht. (Hab' ich vorher noch nie gehört) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wofür braucht man denn eigentlich die Symbole an den C-Enden sonst? Habe auf dem Heimweg im Zug etwas überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
