| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: elcad-kompakt (968 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich habe ein Problem mit der Ausgabe des Projekts mit dem Stapel "Ausgeben der Zeichnungen als PDF-Datei kompakt" (damit die Ordner-Struktur erhalten bleibt). Das Problem besteht seit dem Update vom Acrobat-Reader auf die Version 8, hier ist die Anzeige der Schrift sehr schlecht, öffnet man das PDF jedoch mit Acrobat Reader 7, so ist die Anzeige der Schrift normal. Wird das Projekt mit PDF-Free oder mit Adobe Acrobat ausgegeben ist die anzeige Schrift normal, jedoch fehlt hier die Ordnerstruktur des Projekts. Nach dem Drucken auf Papier des PDF's ist die Schrift normal, das Problem besteht also tatsächlich nur bei der Darstellung mit dem Acrobat Reader 8. Das Problem ist jetzt natürlich dass die Kunden teils noch den alten, teils aber schon den neuen Reader benutzen, und hier die Darstellung zum einen sehr unterschiedlich aussieht, zum anderen beim neuen Reader auch noch hässlich/zum Teil gar nicht leserlich. Hat sonst noch jemand erfahrung mit diesem Problem? Gibt es hierfür eine Lösung/ein geplantes Update? ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo Matthias, vielleicht ist das Problem beim Acrobat Reader zu beheben. Wenn der Reader geöffnte ist, gehe auf Bearbeiten/Grundeinstellungen/Seitenanzeige/Rendern/Vektorschrift glätten. Dort gibt es noch weitere Einstellungen um die Darstellung zu verbessern. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir heisst es nicht Vektorschrift glätten, sondern Vektorgrafiken glätten, zum anderen hat es nichts gebracht, habe auch noch bei den anderen Einstellungen "rumgespielt", hatte aber alles keine wirklich sichtbare Auswirkung auf das Dargestellte. Ich vermute dass Adobe etwas an der Darstellung ab Version 8 verändert hat, wie ich soeben herrausgefunden habe besteht das selbe Problem bei Adobe Acrobat Professional 8.
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Zitat: Original erstellt von matthias86:
Bei mir heisst es nicht Vektorschrift glätten, sondern Vektorgrafiken glätten...
Hallo Matthias, das stimmt, ich habe mich versehen. Hast Du "Datei/Grundeinstellungen/Rendern/Text glätten" [Für den Bildschirm] schon ausprobiert? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diese Einstellungen hab ich gestern alle schon durchprobiert, leider ohne Erfolg. Auch diese Einstellung auf etwas anderes abzuändern hat nichts gebracht, die Schriftdarstellung hat keine Option in dieser Registerkarte verbessert. Hab sie eigentlich alle abwechselnd durchprobiert ;-) ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
