| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Hauptdarstellung Nebendarstellungen (1961 mal gelesen)
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, ich habe Probleme mit Nebendarstellungen. Ein Diodenmodul mit 6 Dioden als Hauptdarstellung. Zum Querverweis folgende Zeilen: 40 | 1000 | Identifikator | ("V","2","11",3)>(41) 41 | 10 | Darstellung 2 | 42 | 1000 | Identifikator | ("V","3","12",3)>(43) 43 | 10 | Darstellung 3 | 44 | 1000 | Identifikator | ("V","4","13",3)>(45) 45 | 10 | Darstellung 4 | ...usw Die Nebendarstellung: 12 | 1000 | Identifikator | ("V",9,10)>(13) 13 | 10 | Darstellung | Wieso kann ich immer nur eine Diode querverweisen? Hilfee... ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CarstenF: Hallo Forum, ich habe Probleme mit Nebendarstellungen. Ein Diodenmodul mit 6 Dioden als Hauptdarstellung. Zum Querverweis folgende Zeilen: 40 | 1000 | Identifikator | ("V","2","11",3)>(41) 41 | 10 | Darstellung 2 | Die Nebendarstellung: 12 | 1000 | Identifikator | ("V",9,10)>(13) 13 | 10 | Darstellung | Wieso kann ich immer nur eine Diode querverweisen? Hilfee...
Was soll die ,3 in Zeile 40? Und wenn benötigt - warum ist die nicht in Zeile 12? Übergibst Du in 9 und 10 auch 2 und 11 (3 und 12; 4 und 13) und welchen Codenummer nutzt Du für Zeile 9 und 10? Also ich nutze dort einen 51er. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, mir fällt auf, dass im Identifikator der Hauptdarstellung in der linken Klammer 4 Elemente in den entsprechenden 10er Dialog geschrieben werden, bei der Nebendarstellung sind es nur 3 Elemente. Bei beiden müssen es gleich viel sein. Entweder von der Haupdarstellung eines weg oder bei der Nebendarstellung ein Element dazu, welches dem Inhalt der Zeile 3 in den Hauptdarstellungsidentifikatoren entspricht. Zitat: Original erstellt von CarstenF: Hallo Forum, ich habe Probleme mit Nebendarstellungen. Ein Diodenmodul mit 6 Dioden als Hauptdarstellung. Zum Querverweis folgende Zeilen: 40 | 1000 | Identifikator | ("V","2","11",3)>(41) 41 | 10 | Darstellung 2 | 42 | 1000 | Identifikator | ("V","3","12",3)>(43) 43 | 10 | Darstellung 3 | 44 | 1000 | Identifikator | ("V","4","13",3)>(45) 45 | 10 | Darstellung 4 | ...uswDie Nebendarstellung: 12 | 1000 | Identifikator | ("V",9,10)>(13) 13 | 10 | Darstellung | Wieso kann ich immer nur eine Diode querverweisen? Hilfee...
------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Carsten, Bei beiden müssen es gleich viel sein. Entweder von der Haupdarstellung eines weg oder bei der Nebendarstellung ein Element dazu, welches dem Inhalt der Zeile 3 in den Hauptdarstellungsidentifikatoren entspricht.
Eh, Rolf das habe ich doch sinngemäß schon vor 135 Minuten geschrieben ------------------
Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko: ja, du hast Recht. @Uli, bitte nicht. Eine Ausrede wäre: ich habe drei Stunden für die Antwort gebraucht. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Alsoooo @Heiko: die 3 in Zeile 40 soll den Kommentar übergeben. Ich hab aber auch ohne die 3 keinen Erfolg gehabt. In Zeile 12 der Nebendarstellung hatte ich ebenfalls den Kommentar schon mal mit drin, auch ohne Erfolg. Die Anschlussbezeichnungen "2","11" etc. habe ich in der Nebendarstellung als Code 21 (51 wäre M.E. unpraktisch da ich ja was anschließen will) in Zeile 9 und 10. Hier habe ich die Anschlussbezeichnungen manuell eingetragen, wobei es auch automatisch Funktioniert. In der Hauptdarstellung hatte ich diese Anschlüsse zunächst als 21er aber auch als 51 ausprobiert. Die fix eingetragenen Anschlüsse waren der letzte Versuch. @Rolf: Auch das hatte ich bereits versucht. Die 3 stand zunächst gar nicht drin, dann hab ich den Kommentar damit übergeben (bei beiden eine 3) und dann habe ich versucht, nur beim ersten (Hauptdarstellung) eine 3 zu verwenden. Also ich verstehe die Querverweis Funktion so: Als Minimum lasse ich den Kommentar jetzt weg. Ich vergleiche zunächst einen Symboltyp, der bei beiden gleich sein muss, das ist hier das "V". Dann vergleiche ich die Anschlüsse (gleiche Reihenfolge bei beiden Elementen), das ist hier in der Hauptdarstellung fix als "2","11" bzw "3","12" etc. eingetragen. Im Nebenelement sind die Anschlüsse in Zeile 9 und 10 eingetragen. Ist alles gleich, gehts. Fehlen die Anschlüsse in der Nebendarstellung werden sie von der Hauptdarstellung übertragen. Mehr fällt mir beim besten willen nicht dazu ein. Lustig ist, dass alle Elemente funktionieren aber immer nur einzeln. Ich kann an jeder Diode der Hauptdarstellung einen QVW erzeugen aber nie alle gleichzeitig. Habt Ihr noch ne Idee? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren -->
...eins noch... Zitat: Bei beiden müssen es gleich viel sein.
Das stimmt nicht ! probiert es aus. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Gerne... ich hab sie schon wieder etwas umgebaut, geht aber immer noch nicht. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Top! Ist ja auch logisch Dankee ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren -->
*lach* Trotzdem Danke ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: beim Nebensymbol nur ein 1000/10-Paar
Hallo Rolf, den lasse ich so nicht gelten. Es können auch mehrere 1000/10-Pärchen vorhanden sein, nur sollten es die richtigen sein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Also ohne jetzt klug zu ******en... Ich glaube Du sprichst von der Hauptdarstellung... In der Nebendarstellung macht es eh keinen Sinn mehrere 10/1000er Paare zu haben und richtig waren beide! ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Natürlich macht das Sinn, und oft geht es gar nicht anders... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das heisst dann müssten im Muttersymbol für die Nebendarstellung zusätzliche 10/1000Code-Paare vorhanden sein. Oder? Das ist mir noch nicht begegnet. Aber man kann so alt werden wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Nagut, ich mache den Job erst seit 10 Jahren und habe noch nie gesehen, dass vom Muttersymbol auf ein Tochtersymbol und von da auf ein weiteres Tochtersymbol verwiesen wird... Aber wie Rolf schon schrieb alte Kuh und so... Kannst Du mal ein Beispielsymbol hochladen? Ich kann mir echt nicht vorstellen, wo man das braucht und wie es gebaut wird. Danke ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ja genau, das 1000/10er-Pärchen muss auch immer auf der "anderen Seite" vorhanden sein. Besonders in älteren Elcads kam das öfter zum Einzatz, da mit dem 1000er nur ein kurzer String übertragen werden konnte. Ich glaube(?) 32 Zeichen. Musste man mehr übertragen, hat man noch ein paar 1000er mit eingebaut. Ab der 7.3.1(?) ist der zu übertragende String auf 255 Zeichen aufgebohrt, und man kommt meist mit einem 1000er zurecht. Anderes Beispiel: Du kannst auch ein Doppel-Tochtersymbol erstellen, z.B. zwei Tochter-Kontakte in einem Symbol. Hier brauchst Du auch zwei 1000er. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CarstenF: ...vom Muttersymbol auf ein Tochtersymbol und von da auf ein weiteres Tochtersymbol verwiesen wird...
Das geht nicht. Weil... Dann wäre es ja ein Tanten- und Nichten-Symbol. Man kann aber von einem Muttersymbol zu einem Tochtersymbol mehrere Querverweise parallel erzeugen, oder zusätzliche Daten übetragen. Nachtrag: Ich bin gerade beim Kunden, aber am Donnerstag bin ich wieder im Büro, da bastel ich mal was. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Also bleibt es doch bei einem Verweis zwischen Mutter und Tochter. Gut, um mehr Text zu übertragen hättest Du da dann zwei Verweise zwischen einer Mutter und einer Tochter. So ergibt das Sinn. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also daß mit mehreren 1000/10er- Pärchen von einer Mutter auf die Tochter ist bei älteren Versionen (ich habe 7.3.0) zwar möglich, bringt aber nix. Die Zeichen sind trotzdem auf gemeinsame 32 beschränkt. Hat mich schon genug geärgert! Einzige Abhilfe ist "Translate", da wird nur der Code übertragen (max. 5-6 Zeichen). Die Tochter übersetzt sebst. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Nov. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, die Beschränkung ist(war) definitv ca. 32 Zeichen pro 1000er. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für die Aufklärung, ich weiß nur nicht, was ich dann falsch gemacht habe. Ich habe beim 1. 1000er die Klemmennummern gesendet., beim 2. den Kommentar (<32!). = Fehlermeldung Beim Kürzen des Kommentars = OK Daher mein Schluß der "gemeinsamen" 32. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
