| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Symbolanschlüsse im Klemmenplan falsch (846 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei einem SPS-Muttersymbol sind die Spannungsversorgungen auf ganz normale Anschlüsse (Code 21) gelegt. Wie kann es sein, dass im Klemmenplan teilweise andere Anschlussnummern auftauchen als im Stromlaufplan? Ich habe das Projekt von 5.8 testweise auf 7.3.2 konvertiert, das Problem bleibt. Vielen Dank! Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 / 7.3.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo Stefan, vielleicht stimmt im Symbol nicht die Zuordnung Code 21 zum am Symbol sichtbaren Anschluss. Das heisst, der Inhalt der Codenummer wird am falschen Anschluss dargestellt. Jedem Anschluss ist eine bestimmte Code 21-Zeile zugeordnet. Im Symbolbau in die Kommandozeile "test" eingeben und vergleichen (Nummer Text und Hochzahl bei der Anschlussnummer beim Anschluss[gibt jeweils die Zeile in der Editiermaske an]). ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für Antwort. Die Zeilennummern stimmen, die habe ich schon verglichen, außerdem könnte ich die betroffenen Anschlüsse beim Editieren im Stromlaufplan sonst nicht ändern wenn die Zeilennummer falsch wäre oder? Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 / 7.3.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Im Symbolbau in die Kommandozeile "test" eingeben ...
Besser ist "test ans". Nur das ergibt Anschlussnummer mit hochgestellter Dialognummer. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Zitat: Original erstellt von Stefan_T: ...außerdem könnte ich die betroffenen Anschlüsse beim Editieren im Stromlaufplan sonst nicht ändern wenn die Zeilennummer falsch wäre oder?...
Hallo Stefan die Anschlüsse würden sich auch in dem Fall editieren lassen. Der Klemmenplan richtet sich beim Anschluss nach der Zeile, die im zugeordnet ist. Die angezeigte Anschlussnummer wird durch einen Symboltext angezeigt. Deshalb kann es vorkommen, besonders bei vielen Anschlüssen, das die Symboltexte beim falschen Anschluss stehen (Vertauschung). Vielleicht kannst Du ein Beispiel hochladen.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für die Hilfe, mit Test ans ist es mir klar geworden, dass die Anschlüsse und der Text zwei Paar Stiefel sind, ich hatte die Anschlüsse selbst mit kopiert, und nur die Texte der Anschlüsse editiert. Alles klar! Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 / 7.3.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo Stefan, wenn man "test" oder "test tex" und "test ans" im Symbolbau nacheinander eingibt, kann man am Besten prüfen, ob sich Anschluss und Text auf die gleiche Zeile beziehen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
