| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: im Studio Problem mit Symbol (779 mal gelesen)
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mah207 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, in Deinem Tochtersymbol ist der Inhalt des Codes 1000 nicht richtig: falsch: ("PA",2,23,6)>(2) richtig: ("PA",2,23,6)>(24) Der Code 1000 im Tochtersymbol passt auch nicht zu dem im Muttersymbol. Eigentlich dürfte am Muttersymbol kein Querverweis erscheinen. Warum der trotzdem kommt ist mir ein Rätsel... Wahrscheinlich hast Du das Elcad so verwirrt, dass Du es damit ausgehebelt hast. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
mah207 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Habe den Fehler gefunden. Es liegt an der Geräteliste im Studio, der Datenfeldparameter Einlegeschild ist nicht eindeutig und alle 32000 wurden überschrieben. Zitat: in Deinem Tochtersymbol ist der Inhalt des Codes 1000 nicht richtig:falsch: ("PA",2,23,6)>(2) richtig: ("PA",2,23,6)>(24) Der Code 1000 im Tochtersymbol passt auch nicht zu dem im Muttersymbol. Eigentlich dürfte am Muttersymbol kein Querverweis erscheinen. Warum der trotzdem kommt ist mir ein Rätsel... Wahrscheinlich hast Du das Elcad so verwirrt, dass Du es damit ausgehebelt hast.
Nach dem ich das Einlegeschild aus der Geräteliste gelöscht habe geht auch mein (falsches?) Symbol wieder. Danke Uli Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, ob es funktioniert oder nicht... Bringe den Code 1000 im Tochtersymbol lieber in Ordnung, wer weiß was das eines Tages für Folgen haben kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
mah207 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, in der Elcad-Hilfe steht bei "Code: 1000 (Identifikator)" folgendes: Code: AchtungBei Änderungen der 1000er Codes an Symbolen, die sich schon in ausgewerteten Plänen befinden, kommt es zu Unregelmäßigkeiten, wenn diese nicht vorher offline (zurückgesetzt wurden) geschaltet wurden. Die Reihenfolge der Bearbeitung ist folgende: Symbol in den Plänen zurücksetzen, das Symbol im Symbolbau jetzt hinsichtlich seiner 1000er Codes ändern, danach die betreffenden Symbole wieder neu auswerten. Erst dadurch kann eine exakte Arbeitsweise der 1000er Codes erfolgen.
