| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Angestrebte Beziehung Mutter-Tochter (1810 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 01. Nov. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, hier wieder eine schwierige Frage für mich, sicher Pillepalle für Euch. Wir haben ein Tochtersymbol wie im Anhang dargestellt und würden gerne die Nummer 10 (code 12212, IB Interbus-Adresse) mit Leben erfüllen. Momentan ist die Nr.10 leer. Diese Nummer soll für alle 32 Töchter der Mutter immer gleich sein. Wir möchten also in der Mutter irgendwo z.B. den Wert "17.1" eintragen und er soll dann in allen Töchtern an der Stelle "10" angezeigt werden. Wie muss die Mutter manipuliert werden ?? Ich hoffe ich habe mich halbwegs klar ausgedrückt, wenn nicht bitte meckern !!! Danke im voraus und schönen Feierabend Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, kannst Du auch ein Bild von Deinem Muttersymbol einstellen auf dem einer der 1006er Codes zu sehen ist? Das würde die Sache sehr erleichtern. Da aber wahrscheinlich nicht alles auf das Bild passt, wäre es och besser, wenn Du das Muttersymbol als ASCII ausgibst und die Datei hier anhängst. Ich habe heute schon den ganzen Tag Feierabend. Ist Feiertag. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Sonntag, Feiertag ... Mitternacht ... immer im Dienst. Wenn es nicht Dein genießerisches Motto geben würde, müsste man sich ernsthaft Gedanken machen. Hier kommt das ASCII-file. Ich habe die ganze Seite, die nur die ausgewerteten Symbole enthält (1xMutter, 1xTochter) geasciiet. Würde mich freuen, wenn Du herausbekommst, wie man das familiäre Band der verhexten "10" zwischen Mutter und Tochter knüpfen kann. Eine angenehme Nacht (falls es die bei Dir überhaupt gibt ..die Nacht) wünscht Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, die Zeichnung als ASCII nützt mir nicht viel, denn ich habe Deine Symbolbibliotheken nicht. Ich bräuchte die Symbole selbst als ASCII. Öffnen das Symbol im Symbolbau und dann Datei / Ausgabe / Symbol / ASCII schreiben wählen. Oder Du legst eine neue Bibliothek an, und kopierst die beiden Symbole dann in die rein. Dann bitte beide Dateien schicken, die .0 und die .1 P.S. Ich bekomme eine eMail wenn jemand etwas im Forum schreibt, und dann flötet mein PC "Sie haben Post". Ich sitze also nicht immer vor dem PC und drücke F5. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, das würde etwas größeres werden, denn Dein Muttersymbol ist noch gar nicht für die Zuordnungsliste vorbereitet. Diese Funktion fehlt ganz. Du kannst den Wert auch in der ZuLi eintragen, dann erscheint der Text auch an allen Deinen 32 Töchtern. Das wäre der einfachere Weg. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, ich hoffe, Du hast gut geschlafen und dein Großhirn hatte ein paar Stunden Ruhe vor Daba, Zuli, und Co. Das mit der Zuli ist aber merkwürdig, denn ich konnte mit der Version 7.3.0 immer eine korrekte Zuli aus dem Projekt erstellen. Der Hand-Eintrag in die Zuli wäre nur eine absolute Notlösung. Einen angenehmen Freitag wünscht Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin Dete, die Muttersymbole müssen nicht unbedingt eine ZuLi-Anbindung haben, es funktioniert auch, wenn nur die Töchter diese Anbindung haben. Ich baue mal die ersten paar Anbindungen in Dein Muttersymbol ein, dann kannst Du den Rest einfach ergänzen. Aber vorher mache ich erst mal einen Kaffee. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Danke Dete Bin schon beim Basteln. Habe ja Zeit heute, an Brückentagen hat meine Firma immer komplett zu. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, wer hat denn das Tochtersymbol gebaut? Bin ein etwas verwirrt, weshalb der Querverweis im ZuLi-Zuordner steht. (siehe Bild) Der Übertrag des Querverweises zum Muttersymbol ist überflüssig, denn er steht ja eh schon am Muttersymbol. Oder wollte der Symbolbauer in der ZuLi sehen, wo sein Symbol im Plan zu finden ist? Das ist aber auch überflüssig, denn wenn der Code 10 in der ZuLi-Struktur steht, wird der Querverweis auch hier automatisch angezeigt. Kurz gesagt: Es hat keinen Sinn den Code 10 im Code 1006 einzubauen. Steht der Querverweis in allen Deinen SPS-Tochtersymbolen im Code 1006? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ja, das sind Fragen... wer, wie, was ... Die Interbus-S Symbole stammen wohl aus einem Moe-Projekt. Ich vermute, dass Simatic-Symbole nur hinsichtlich der Klemmen angepasst wurden, denn die Kanalbezeichnung zB. E5.4 ist beim verwendeten RFC-Interbus-Controller uninteressant, wird aber trotzdem verwendet. Die entsprechende DO-Baugruppe verwendet die gleiche Logik (siehe Anhang). Wir wollen eigendlich nur ergänzend zum BMK zB. -A38.1B die in der IB-S Topologie verwendete Baugruppenbezeichnung z.B. 15.1 in allen zu einer Mutter gehörenden Töchtern anzeigen. Damit diese zusätzliche Bezeichnung nicht jedesmal von Hand in der Tochter eingetragen werden muss, hatten wir uns gedacht, dass es einen Weg gibt diese einmal irgendwo in der Mutter einzutragen, damit diese in allen verwandten Töchtern automatisch angezeigt wird. Eigendlich ganz einfach ..... hätte garnicht vermutet, dass es so ein Problem ist. Allerdings ist für uns Leien auch die interne logische Verknüpfung zwischen Mutter und Tochter unklar. Da gibt es für uns reichlich "dunkle Materie". So, jetzt habe ich genug geschrieben... irgendjemand muss den Mist ja auch noch lesen ....... Gruß Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, ich bin der Meinung, dass der Code 10 im Code 1006 nichts zu suchen hat. Vielleicht sagt ja noch jemand was dazu. Pelle? Strohli? RKO? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Der Anschluß (Code 21) steht auch im Code 1006. Das ist auch völlig überflüssig, da der Zuordner nur nach der Steuerungsnummer (Code 12210) und nach dem absoluten Operanden (Code 12211) schaut. Der Anschluss gehört in den Querverweis (Code 1000), aber nicht in den Zuordner (Code 1006). Durch diese ganzen (sinnlosen) Einträge im Code 1006 im Tochtersymbol müsste ich Dein Muttersymbol komplett auf den Kopf stellen und umbauen. Es müssten viele Dinge eingebaut werden, die gar nicht nötig sind... Und jetzt? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut Uli, Du hast Dich jedenfalls redlich bemüht. Da haben die Entwickler der Symbole so lange rumprobiert bis es geht, ohne die geauen Zusammenhänge zu kennen. Macht ja unsereiner auch manchmal Die Symbole funktionieren ja wenigstens... Trotzdem recht vielen Dank und ein schönes Wochenende (mal ein paar Stunden ohne CAD, vielleicht mit cat ??) Die besten Grüße sendet Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, wenn ich den Code 1006 im Tochtersymbol ändere, wäre es kein Problem mehr. Vorher: (8,17)>(10,11,12,15,6) Nachher: (8,17)>(10,11,12) Funktionieren tun die Symbole und die Zuli so auch, aber das Muttersymbol müsste nicht komplett umgebaut werden. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege sagt gerade: ...früher wurden die Leute ja mit einem "von" geadelt. Uli von ... ist schon nicht schlecht. Falls Du es hinbekommst, erhältst Du von uns aber den trefflichen Namenszusatz, der einzigen sinnvollen Doppelnamen im deutschsprachigem Raum. Uli kanns Wirklich. So issses !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, übertreibe mal nicht so... Könntest Du mir Dein Projekt evtl auch schicken? Bitte ALLE Seiten in Deinem Projekt löschen, ich bräuchte nur den "Rahmen" mit der Zuordnungsliste. Dann kann ich es gleich testen, ob es geht. Kannst es in der Tauschbörse hochladen. Dann gucke ich mal, ob es wirklich geht wie ich es mir vorstelle, oder ob ich Quatsch erzählt habe. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, in dem Projekt fehlt die Zornungsliste. Hast Du ein neues Projekt mit / ohne Vorlage angelegt? Das geht nicht. Ich brauche das Original-Projekt MIT der Zuordnungsliste. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zornungsliste? Also wenn das kein Freudscher Versprecher war... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt ist alles da, und alles benötigte dabei. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2007 00:19 <-- editieren / zitieren -->
Fertig... Und es funktioniert. Musste auch das Tochtersymbol nicht umbauen. Beim Einbinden des neuen Symbols in ein ausgewertetes Projekt mit ZuLi gibt es aber einiges wichtiges zu beachten, sonst richtet man Schaden an! Code: - Sicherheitskopie des gesamten Projekts anlegen - Symbol einlesen (im Symbolbau => Extras / Bibliothek / ASCII lesen) - Die ZuLi als Excel ausgeben - Projekt rücksetzen - Muttersymbol löschen - das neue Muttersymbol platzieren und komplett ausfüllen - Projekt auswerten - (jetzt ist die ZuLi kaputt) - Alle Zeilen in der ZuLi löschen (nicht die ZuLi selbst löschen! nur die Zeilen) - Vorher gespeicherte ZuLi wieder einlesen (jetzt ist wieder alles wie vorher) - Fertig
Da der Code 1006 (SPS-Zuordner) nicht automatisch funktioniert, musst Du nach dem Ändern der "IB-Adresse" im Muttersymbol einen Stapel mit "Automatisch Editieren" über das Projekt fahren lassen. Fertig. Wenn Du noch Fragen hast, rufe einfach an. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, abschließend nochmal vielen Dank. Wir haben damit den Einstieg gefunden unsere Symbole so hinzufummeln wie gewünscht. Der Ehrenname Uli kanns wirklich wird hiermit erteilt. Der einzige zutreffende Doppelnamen in Deutschland. Dagegen ist Leuthäuser-Schnarrenberger nichtssagend. Alles Gute weiterhin Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, gerne doch, aber bitte keinen Personenkult. (Den Spruch habe ich vom Bodo geklaut ) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2007 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
