| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Vorheriges Blatt / Nächstes Blatt (1392 mal gelesen)
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei uns setzen wir aus der 4 und 5.Zeichnungsverwaltungsebene die Blattbezeichnung zusammen. Mein Wunsch wäre: Eb1 Eb2 Eb3 Eb4 Eb5 Seite vor nach xxx xxx xxx 444 1 444.1 444.2 xxx xxx xxx 444 2 444.2 444.1 555.1 xxx xxx xxx 555 1 555.1 444.2 555.2 xxx xxx xxx 555 2 555.2 555.1 Soweit funktioniert, aber jetzt wollen einzelne Leute bei uns auch noch das verherige oder nächste Blatt sehen, wenn die Ebene 4 wechselt. Die fett markierten Bezeichnungen sind das Problem! Wir haben es mit dem Code 58 (vorheriges Blatt) und dem Code 59 (nachheriges Blatt) gelöst. Aber diese Code funktioniert natürlich nur auf der Ebene 5 (Blatt). Innerhalb der gleichen Ebene 4 haben wir es gelöst. Gibt es einen Code für «vorherige Ebene 4 und da letztes Blatt» und «folgende Ebene 4 und da erstes Blatt»? Für Tricks und Kniffs wäre ich empfänglich. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daniel, die Codes funktionieren nur innerhalb einer Ebene. Man kann leider nicht auf die Ebene davor und die Ebene dahinter zugreifen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Danke für Deine Antwort. Habe gehofft, dass es wie beim Code 71 (Blattanzahl) auch geht. Dort kann man den Code nämlich einfach mehrmals aufführen und so kriegt man die Blattanzahl auf jeder Ebene. Aber vielleicht kann man die Codes 58 und 59 auch noch so anpassen. Vielleicht etwas für die 7.4.1 ..., wenn jemand von Aucotec mich hört Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMa
Au ja, da hätte ich auch Interesse Zitat: Original erstellt von DMa: Hallo UliDanke für Deine Antwort. Habe gehofft, dass es wie beim Code 71 (Blattanzahl) auch geht. Dort kann man den Code nämlich einfach mehrmals aufführen und so kriegt man die Blattanzahl auf jeder Ebene. Aber vielleicht kann man die Codes 58 und 59 auch noch so anpassen. Vielleicht etwas für die 7.4.1 ..., wenn jemand von Aucotec mich hört Gruss Daniel
------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMa
Hallo Alle! Und da wären wir schon drei. Das klingt wirklich brauchbar! Gruss Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
