| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: GE-Symbole in Liste (1336 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, die Ausgabe der Symbolnamen in Listen über den Code 5008 ist für Kontrollen und Ordnungsmaßnamen oä. sehr hilfreich. Gibt es auch eine Möglichkeit, die im Projekt verwendeten Übersichtsschaltplansymbole (meist GE_xxx) irgendwie auszugeben ??? Danke im voraus sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, gib bei geöffneter Zeichnung in das Kommandofeld "service" ein. Es erscheint ein Menü. Unter anderem kann man eine Liste der Symbole z.B. in eine Datei schreiben lassen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank lieber Rolf, ich habe es inzwischen mit der ASCII-Ausgabe und anschließender filterei gemacht, denn ich wollte ja nur die Symbole haben, die auch im Projekt verwendet wurden. Dass man die Symbole selbst ausgeben kann, hatte ich fast vergessen, aber ich glaube, dann nimmt ALWIN alle angemeldeten. Nochmals Danke Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, Du könntest das Projekt kopieren und in der Kopie alle Zeichnungen bis auf die Übersichtspläne löschen. Dann das Projekt archivieren. Jetzt kannst Du in der Symbolbearbeitung eine Symbol-Dokumentation erstellen, oder wie Rolf schon sagte, mit "service". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, danke für Deinen Tip, aber ich denke, da geht meine Variante: Ue-Pläne in den Stapel ziehen - Ascii ausgeben als Txt - Mit Excel öffnen und mittels fertigem Makro alle doppelten Symbole rausschmeißen ... schneller. Na ja .... Ohne Makro oder sonstige Tricks ist wohl doch Deine Variante schneller. Danke und Tschüss Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, hier ein Script zum Erstellen einer Symbol-Liste. Wenn Dich das Tool fragt "Wollen Sie ein Symbol suchen" wähle [nein], dann wird im User-Pfad eine Datei symlist.asc erstellt. Werde das Teil gleich mal in die Tauschbörse packen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
