| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Benutzerverwaltung gesperrt (1961 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hatte vor zwei Tagen einen Crash mit meinem Benutzerkonto (XP). Habe ein neues Benutzerkonto angelegt. Generell alles wie gehabt. Elcad läuft, allerdings habe ich keinen Zugang zu diversen Funktionen wie Extras-Optionen, die Benutzerverwaltung ist gesperrt, kein Zugriff auf Translate-Dateien etc., ein Blatt im Plan (ca. 350 Seiten) lässt sich nicht öffnen mit der Fehlermeldung "Zur Zeit kein Lesezugriff möglich". Das gecrashte Benutzerkonto hatte Admin-Recht, das neue ebenfalls. Wo muss ich drehen? Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hab ich gemacht, jetzt kann ich das Blatt wieder öffnen. Danke! Benutzerverwaltung ist aber noch immer gesperrt und - grade festgestellt - an die Symbolbibliothek komm ich auch nicht mehr ran - Meldung: "...Symbolbibliothek wird auch von anderen Benutzern verwendet...! Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo Herbert, bei geschlossener Grafikbearbeitung mal auf Extras/Sperrvermerke aufheben gehen. Dort kannst Du die Sperre entfernen. Musst aber schauen, daß nicht noch jemande an dem Projekt gerade arbeitet. Diesen Fehler bekommst Du aber auch, wenn Du Elcad 2 mal geöffnet hast und beide male die gleiche Bibliothek verwendest. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
hallo Herbert, wenn du allein, lokal auf deinem computer arbeitest, dann such mal nach allen "share.auc" dateien und lösch sie, du hast davon noch mehr. was sagt es denn bei der benutzerverwaltung? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hat funktioniert - vielen Dank! BTW: Mein Arbeitsplatz ist eine "Insel" - Einzelplatzlizenz - nix mit Netz und mehreren Benutzern. Aber an die Benutzerverwaltung komm ich immer noch nicht. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo, wenn du eine reine Insellösung hast und klar ist das niemand gleichzeitig mit dir im Projekt ist oder die Symbolbibliotheken oder Translate oder ähnliches nutzt so gibt es eine einfache Möglichkeit. Dann kannst du auch einfach beim Programmaufruf (Dekstop-Icon->Eigenschaften->Verknüpfung->Ziel: ) die Option " -Netz" entfernen dann interessieren ELCAD die share Einträge nichtmehr und es gibt nie eine Fehlermeldung.Aber vorsicht es muss eine Insellösung sein sonst kann das Ärger geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
