| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Linienart 0 für Text ? (632 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kleine Frage an die Profis gibt es auch eine Textart die nur angezeigt aber nicht ausgedruckt wird. So wie die Linienart 0. Nur halt für Text. Mir fällt da spontan nix ein. Und außerdem ist es so ruhig im Forum die Urlaubszeit müsste doch langsam vorbeisein.
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ich machs so: einen Layer als Bildschirmausgabe aber ohne Plotterausgabe definieren diesen Layer anwählen Text platzieren Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, so wie Jürgen halte ich es auch mit dem Text der sichtbar ist aber nicht ausgedruckt werden soll. Damit ich am Bildschirm besser erkennen kann, welcher Text nicht sichtbar ist, stelle ich den unsichtbaren Text "geneigt" dar. Es ist wirklich aussergewöhnlich ruhig im Forum. Habe lange nichts mehr von Bodo gelesen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, ich habe mir einige Text-Symbole (nur ein 51er Code) in einem unsichtbaren Layer angelegt, also z.B.: - Schriftgröße 2,5mm zentriert - Schriftgröße 2,5mm linksbündig - Schriftgröße 3,5mm zentriert - Schriftgröße 3,5mm linksbündig So musste ich die Layer-Einstellungen nur ein einziges mal beim Erstellen der Symbole machen, brauche mir aber nun nie wieder Gedanken darüber machen, und auch keine Layer mehr umstellen. Mit ein paar unsichtbaren Linien kann man diese Text-Symbole auch recht einfach für den Elcad- Bearbeiter sichtbar machen. (Sonst sieht man die Symbole am Bildschirm ja nicht) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Layern habe ich schon gemacht.Die liegen schon ganz woanders. Das Problem wo ich habe ist das die Layer von Natur aus eingeschaltet sind also wenn gar nichts eingestellt wird und dann alte Aufträge über Stapel gedruckt werden das das dann doch versehentlich wieder erscheint. Das Problem bei mir ist ich erstelle selber keine Zeichnungen ich bin nur für Betreuung unserer ELCAD Gemeinde zuständig deshalb muss ich immer eine Lösung finden die 140 User in 27 Ländern gefallen muss. Und das dann auch verkaufen, aus dem Grund suche ich immer einen Lösung welche die jetzige Arbeitsweise möglichst übernimmt damit sich der Dokuaufwand in Grenzen hält. So muss ich jetzt bei allen Usern bestimmte Layer zum drucken ausschalten oder die Buchstaben mit Linien und Halbkreisen nachmalen. Mit der Linienart 0 ist das praktisch da ist es Egal was eingestellt ist die wird aus prinzip nicht gedruckt sondern nur angezeigt. Meine treuen Schäfchen sind halt verwöhnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, nimm die Layerdefinition aus der aucotec.ini der user und aus den project.ini´s der Projekte raus und definiere sie NUR in der aucsys.ini, auf die Modul-Path zeigt. Damit hast Du eine einzige Stelle wo die Layer definiert sind. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Uli, deine Idee mit Symbolen die Text in einem nichtgeplotteten Layer haben finde ich gut. So erspart man sich das Umschalten der Layer. So vermeidet man das Zeichnen im falschen Layer, was bei mir schon vorgekommen ist. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich habe auch schon mal einen Plan in einem unsichtbaren Layer erstellt und dann kamen beim Plot nur noch leere Formblätter aus dem Drucker. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: die Buchstaben mit Linien und Halbkreisen nachmalen
Ist nicht Dein Ernst, oder? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
