| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Kabelstammdatenbank- Kabel kopieren (508 mal gelesen)
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brauche wieder einmal Eure Tips Wir definieren bei uns neuerdings viele Kabel als Stückware. Also mit einer fixen Artikelnummer und einer definierten Länge. So kommen also einige Kabel zusammen, die sich schlussendlich im Elcad nur durch die Artikelnummer und einen Text in der Kabeltabelle unterscheiden. Die Aderntabellen sind jedoch gleich. Gibt es eine Möglichkeit die zum Kabel gehörenden Aderntabellen zu kopieren? Toll wäre es, wenn nicht nur beim Kabel der neue Datensatz eine Defaultbelegung kriegen würde, sondern auch die Aderntabellen? Natürlich könnte man die Aderentabellen nach Excel transferieren, dort ergänzen und dann wieder einlesen, aber das ist mir etwas zu fehleranfällig (Habe da schon mein Lehrgeld bezahlt ;-) . Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daniel, Du könntest eine Kabelstammdatenbank benutzen, dann werden Deine Kabel- und Aderdaten automatisch befüllt, und auch die Adern gleich angelegt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMa
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Ups, habe die Überschrift nicht gelesen. Du möchtest die Adern innerhalb der Kabeldatenbank von einem Kabel zum anderen kopieren, oder? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli Das Skript sieht gut aus. Beim Scripteinbinden gibt es aber eine Fehlermeldung ***** 1) CopyKabel U:\StudioSystem\Modul\Command.auc\kabel_copy.prg Das Script wird ausgeführt in: \\serv.firma.net\elcad$\studiosystem\modul\command.auc\kabel_copy.prg ***** Danach funktioniert der Skript , aber nur einmal. Gibt es im Skript auch noch die Möglichkeit nur einzelne Kabel zu kopieren ? Gruss Daniel [Diese Nachricht wurde von DMa am 02. Okt. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DMa am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMa
Das Script ist nicht von mir sondern von Aucotec. Wende Dich dazu bitte an Bodo. Die Meldung beim Einbinden ist kein Fehler sondern ein Hinweis. Wenn Du ELCAD z.B. mit der Option -modul_path startest und dort auch Scripte liegen, so wird dieses von dort gestartet, auch wenn Du beim Einbinden einen anderen Pfad hinterlegt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
