| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Zuordnungsliste (5606 mal gelesen)
newx Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 30.05.2007 ELCAD 7.5 SP3 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 30. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein Problem bei dem ich auf eure Hilfe hoffe. Ich will Zuordnungslisten einlesen. Da unsere SPS nicht in der vorgegebenen Liste aufgeführt ist, muss ich eine neu Konfiguration anlegen. Ich hab da schon rumprobiert, bin aber nicht zum gewünschten Erfolg gekommen. Ich hab mal unsere Zuordnungslisten und die Symbole angehängt. Vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen die passenden Einstellungen anzulegen. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von newx: ich hab mal wieder ein Problem ..... ich hab da schon rumprobiert
Hallo newx, was geht denn genau nicht? (Vorgang/Fehlermeldung) Und was/wo hast Du denn "rumprobiert"? Bekommst Du die Struktur der ZuLi nicht hin? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich krieg die Struktur nicht hin. Ich hab eine Zuordnungsliste angelegt und wenn ich dort etwas manuell eintrage wird das nicht in die Zeichnung übernommen. Zeichnung ist ausgewertet und ich hab und Eingabe/Ausgangskomponenten Zuordnungsliste aktualisieren geklickt. Passiert trotzdem nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, das kann viele, sehr viele Gründe haben. Deine Symbole arbeiten noch mit dem Code 1006, zum Übertragen der Texte musst Du also Deine SPS-Symbole rücksetzen und wieder auswerten. Hat das was gebracht? Wenn das nicht geholfen hat, kreisen wir den Fehler weiter ein... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben vorher mit der Version 5.8.8 gearbeitet. Die Symbole und Zuordnungslisten wurden aufeinander abgestimmt. Wenn ich jetzt alte Projekte einlese und diese auf 7 konvertiere, werden diese unter E/A Komponente aufgeführt und wenn ich dort nun was ändere wird das auch in die Zeichnung übernommen. Mir fehlt quasi die Konfiguration damit ich für neue Projekte Zuordnungslisten für die SPS anlegen kann, da wir die Symbole und ZL-Listen weiter benutzten wollen. Ich hab schon geguckt ob ich die Konfiguration unter ELCAD 5 finde, war aber nichts zu finden. Wie ich es aus der Hilfedatei entnommen hab, wird die ins das Projekt auc_konf.pro geschrieben. Ich kann die aber nicht Öffnen. Ich hoffe das du verstanden hast wie ich es meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ah, jetzt habe ich Dich verstanden. Man kann leider nicht mehr nachvollziehen, mit welcher Konfiguration eine ZuLi erstellt wurde. Wenn Du eine neue ZuLi anlegst, hast Du eine Auswahl von vielen verschiedenen SPS-Typen. Diese Auswahl hast Du bestimmt schon gesehen, oder? Die ZuLi (und auch deren Struktur) werden dann mit den Daten des jeweiligen SPS-Typs erstellt. Einen eigenen SPS-Typ kannst Du so anlegen: Zeichnung schließen / Extras / Dienste / SPS-Systeme konfigurieren Am besten suchst Du Dir eine SPS aus, die schon halbwegs passt, machst auf diese einen Rechtsklick und wählst "Kopieren".
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die SPS Konfiguration hab ich schon gesehen und hab dort schon mal versucht einen neu SPS anzulegen. Beim anlegen der Listen hatte ich dann aber Probleme. Ich werde mal gucken ob ich es doch schafe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so kannst am besten herausfinden, mit welchem SPS-Typ Deine ZuLi erstellt wurde: Vergleiche die Struktur Deiner ZuLi mit den Listenstrukturen im SPS-Konfigurator. Deine Konfiguration wirst Du aber nicht finden. Ich habe mal in Deine SPS-Symbole geschaut. Die Codenummern in Deinem SPS-Zuordner sehen so aus: (552, 513, 1003) > (12212, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314) Wundert mich, dass das überhaupt funktioniert... Um das nachvollziehen zu können, bräuchte ich ein funktionierendes Projekt von Dir. Könnte Dir dann die XML-Datei schicken, die Du im SPS-Konfigurator einlesen kannst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe Urlaub und nur die Elcad-Demo zu Hause. Das Projekt darf nicht mehr als 6 Stomlaufpläne haben. Sorry, habe ich nicht dran gedacht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 01. Okt. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, ja das kenne ich. Die Arbeit verfolgt einen bis in den Urlaub. Danke schon mal für deine Mühe. Ich hab die SPS jetzt auf 2 Projekte aufgeteilt. Da ist einmal der Master und die Slave Stationen. Im 2. Projekt sind 2 verschiedenen Slave Stationen eine 14C-S und eine 16C-S. Die 14 hat 8 Eingänge und 6 Ausgänge und die 16 hat 16 Eingänge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 01. Okt. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo Uli, im Urlaub kann man... ...wandern, radfahren, die Wohnung herrichten, den Garten pflegen, sich mit Freunden treffen, den Herrgott einen guten Mann sein lassen, u.v.a. MACH MAL WIRKLICH URLAUB, DU HAST IHN DIR VERDIENT !!!! Servus Reinhard
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, also mich verfolgt niemand... Beende Dein Elcad und kopiere die Datei PlcCfg.xml in den Elcad-Pfad: ..\usr\auco.732\ Dann Elcad wieder öffnen. Kannst vorher evtl. eine Sicherheitskopie der alten Datei machen. Ich habe Dir 2 neue Einträge (Elesta Master + Elesta Slave) angelegt. Wenn Du eine neue ZuLi anlegst, sollten die zwei neuen zur Auswahl stehen. Klappt? @ Reinhard Nachdem ich heute schon den Rasen gemäht und meine xxl-Schraubenkiste sortiert habe , brauchte ich etwas fürs Köpfchen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1983 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 57 Registriert: 02.08.2011
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ich hoffe, das ist schnell genug. Willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Welches Problem hast Du denn mit der ZuLi? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo Uli, erstmal vielen dank für die schnelle antwort... arbeiten mit elcad 5.8..wollen jetzt aber langsam auf elcad 7.3 umsteigen...haben aber probleme beim einlesen der zuli.. kriegen die sps-konf. nicht genauso hin wie in elcad 5.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, oh weia, ich erinnere mich mit Schaudern an die ZuLi der 5 und an die ganzen zl-Dateien. Das habe ich damals nie zum Laufen gebracht... Hast Du Deine Zuli vielleicht als Excel-Datei oder in einem ähnlichen Format? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, das sieht schon mal gut aus. Kannst Du eventuell die dazugehörigen Codenummern herausfinden? Also welche Spalte kommt in welche Codenummer in Deinen Symbolen? Diese Info brauche ich... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hi Uli, hier der reihe nach von links.. 12211,12213,12301,12216,12212,1003,12310,12311,12312,12313,12314 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, bist Du sicher, dass die eine Spalte wirklich Code 1003 ist? Wenn ich jetzt noch eine Überschrift für die jeweiligen Spalten hätte, könnte ich loslegen. Die ersten beiden sind klar: - Abs. Operand - Operand Kommentar - aber dann? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, das sieht gut aus. Habe momentan den Kopf voll und kann mich erst später um den Import kümmern. Vieleicht ist der Bodo ja so lieb, und erklärt Dir den SPS-Konfigurator kurz am Telefon. Eigentlich ist der ganz leicht zu bedienen, man muss es nur mal gemacht haben. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
hallo Peter, wenn es nicht funktioniert, rufe bitte die elcad hotline an. (tel. 0511 6103 120) mit etwas glück ruft dich RKo (der unglaublich) zurück. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, läuft Deine ZuLi mittlerweile? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin Peter, trotz Telefonat mit der Hotline? Hm, soll ich Dir den SPS-Konfigurator erklären, oder soll ich machen, dass Du Deine Liste einlesen kannst? Variante 2 würde deutlich schneller gehen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, suche mal in der Hilfe nach Konfiguration ZL ab Version 7.3 Hier kommen mehrere Ergebnisse, aber bitte das mit den Bildern benutzen. Der SPS-Konfigurator ist hier recht gut erklärt. Wenn Du da auch nicht so ganz zurecht kommst, sage bescheid, dann zimmere ich die Lösung schnell zusammen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo Uli, hatte das gestern nicht mehr geschafft bei der Hotline anzurufen.. wäre echt nett wenn du mir das so machst das ich das direkt einlesen kann und ich werde mir das dann angucken... Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, der erste Blick lässt mich schon nicht weiter kommen. Oben hattest Du mir 11 Codenummern geschrieben, aber auf dem Bild sehe ich 12 Spalten. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, einfach etwas weglassen? Mich wurmt das Gefühl, dass ich gleich viel Arbeit investiere, und es dann trotzdem nicht geht. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit... Bitte wende Dich doch erst mal an die Hotline von Aucotec. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo Uli, den TYPE..brauchen wir nicht da für hatte ich auch keine Codenummer..die Reihenfolge der Nummern passt von links nach rechts...stecke nämlich auch voll in Arbeit... vllt kannst du ja mal das fertig machen wenn Du Zeit findest...wäre echt nett Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peter1983: wenn Du Zeit findest
Genau da liegt das Problem.... Die Hotline hat Zeit, gell Bodo? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, bitte erstelle mir mal eine exakte Liste, aus der ich die Zusammenhänge zwischen Codenummer und Spalte sehen kann. Zum Beispiel: 12211 - Gobal_ID 12213 - NetController .... Nur wenn ich die vollständigen und korrekten Infos habe, kann ich überhaupt erst anfangen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Noch eine Frage, wie soll ich die SPS nennen? Simatic S7? Peter-Special? ...? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, zu spät, war schon fertig... Die beiden Dateien in Deinen USR-Pfad kopieren. In der ZuLi dann "neu" wählen und "Peters SPS" auswählen. Die xml-Datei kannst Du aber mit einem Text-Editor ändern und und Dein "Andover" eintragen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
Hallo Uli, habe noch ein Problem und zwar habe ich eine stückliste angelegt...passt alles...aber wenn ich die dann ausgeben will über asc als csv datei...übernimmt er mir eine spalte nicht... bei elcad 5 funktioniert es ohne probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, welche Spalte weigert sich denn? Welche Codenummer hat die? Kommt die Spalte mit raus, wenn Du Standard/Excel exportierst? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, da habe ich keine Idee, denn bei Export / Standard / ... sollten immer alle Spalten mit dabei sein. Weshalb ausgerechnet Code 80 fehlt, ist mir ein Rätsel. Und in Deiner Exportierten Excel-Datei sind alle Spalten da, nur mitten drin fehlt die Spalte "Artikelnummer"? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was meinst Du mit "frei"? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newx
