| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: S7-200 (1945 mal gelesen)
Zionn Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen!! Ich brauche Hilfe!! Mein Problem: Gibt es bei Elcad eine S7- 200, CPU 222?? Ich hab eine ganze Zeit gesucht und nichts gefunden. Auf jeden Fall nicht unter Symbole - CD - A oder??? Nun ja ich hab mir eine eigene im Symbolbau konstruiert. Ist es möglich die Eingänge und Ausgänge gesondert als Nebendarstellungen darzustellen, auch mit einer selbst konstruierten???
Wie bzw. welche Codes benötige ich, damit es funktioniert?? 1000? Wie ihr wahrsscheinlich schon rausgelesen habt, bin ich blutiger Anfänger.
Dank im Voraus für eure Hilfe LG Zionn
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zionn
Hallo Zionn, willkommen im ELCAD-Forum und viele neue Erkenntnisse. Natürlich kann man mit ELCAD kann auch selbstkonstruierte Haupt- und Nebendarstellungen verwenden (Das heisst unter ELCAD Mutter[Symboltyp 5]- und Tochtersymbole [Symboltyp 6], aber einfacher ist es vorhandene ähnliche Symbole für eigene Zwecke abzuwandeln und unter neuem Namen zu speichern. Die wichtigsten Codenummern für die Mutter-Tochterbeziehnung sind 10 und 1000 neben den Codes 1 bis 4 für das Betriebsmittel und 80 für die Artikelnummern. Beachte auch die ELCAD-Hilfe z.B unter "Symbolbau". ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zionn, willkommen im Elcad-Forum und viel Spaß. Welche Tochtersymbole verwendest Du? CD_A_* oder S7-3_* ? Arbeitest Du mit Zuordnungsliste? Ich habe mal ein bißchen gebastelt (siehe Bild), aber ohne diese Infos von Dir weiß ich nicht, wie ich den Identifikator (Code 1000) und den SPS-Zuordner (Code 1019) erstellen soll. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
Zionn Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach etwas längerer Abwesenheit, bin ich wieder da. Ich benutze eine Zuordnungsliste und habe die Einzelbits aus dem BMK Editor auf die Zeichnungen durch Drag & Drop gezogen. Mein Problem: Ich kriege die Querverweise von der selbst kreirrten SPS(Hauptdarstelung)zu den Nebendarstellungen nicht hin. Könnt ihr mir weiterhelfen? Wie muss ich da vorgehen mit den 1000er und 10er Code? Wie muss ich die Codes im Dialog eingeben, sodass ich Querverweise bekomme?? LG Zionn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zionn
Hallo Zionn, in der ELCAD-Hilfe unter "Code: 1000 (Identifikator)" ist das eigentlich recht gut beschrieben. Code 10 ist die Codenummer, in die der Querverweis eingetragen ist. Im Code 1000 werden die Zeilen (Zahl) oder Zeichen ("Text") definiert, deren Inhalte beim entsprechenden Gegenstück (Mutter/Tochter)übereinstimmen müssen. Wenn das der Fall ist und wenn das gesamte Betriebsmittelkennzeichen übereinstimmt, dann wird ein Querverweis erzeugt. Diesen schreibt der Code 1000 in "seinen Code 10", das heist in die Zeile mit Code 10, die hinter dem ">" folgt. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 11. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zionn, gestern habe ich die CPU222 auf meine Tauschbörse geladen... Suche mal in der Elcad-Hilfe nach "Code: 1000", dort ist ganz gut erklärt, wie das mit dem Bilden von Querverweisen funktioniert. Ich fasse es noch mal kurz mit eigenen Worten zusammen: Im Code 1000 gibt es 2 Klammern: (...)>(...) In die linke Klammer kommen die Daten, aus denen Elcad den Querverweis bildet. Das können andere Codenummern oder auch Texte sein. In der rechten Klammer steht die Nummer der Zeile, in der der Code 10 steht. In dieser Zeile mit dem Code 10 wird dann der Querverweis erzeugt. Was funktioniert denn genau nicht? Bekommst Du eine Fehlermeldung? Passiert gar nichts beim Auswerten? Wenn Du noch nicht so fit im Symbolbau bist, solltest Du vielleicht erst mit einem leichteren Symbol üben, bevor Du gleich mit einer SPS einsteigst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Frage an Aucotec: In der 7.3.2-Hilfe steht: "Die maximal übertragbare Datenmenge in der Codenummer 1000 beträgt 254 Bytes" Wirklich BYTES? Oder BITS? Das wären ja 2032 Zeichen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zionn
...ja, und es hilft auch, sich ein bestehendes, funktionierendes Mutter/Tochter-gespann anzuschauen. Mit "service on" sieht man in der Zeichnungsbearbeitung auch die 1000er-Dialoge der Mutter/Tochtersymbole. Nachher "service off" nicht vergessen, damit es in der Editiermaske wieder wie normal aussieht (erklärende Kommentare vor den Zeilen). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zionn Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Suupi Dann Glückwunsch zum ersten selbstgebauten Symbol. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Zionn Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zionn, zum Verschieben machst Du folgendes: - Rechtsklick auf das Symbol und "Symbol bearbeiten" wählen - Im Symbolbau gibst Du un der Befehlszeile "test" ein und drückst [RETURN] - Jetzt siehst Du die Platzhalter und kannst sie mit den Befehlen "V" und "VF" verschieben. (Nach JEDEM Verschieben den Befehl "RP" und wieder "TEST" eingeben, damit sich die Anzeige aktualisiert) - Wenn Du fertig bist, "SS" eingeben und [RETURN] klicken (SS = Symbol Speichern) - Noch mal auf "Speichern" klicken - Drücke die Taste "P" auf der Tastatur und wähle die Koordinaten 0.000 und 0.000 - An dieser Stelle mit der Maus klicken oder [RETURN] klicken - Fertig! Liest sich erst mal kompliziert, ist aber ganz leicht nachzumachen. Und ich habe es auch gaaaaaaanz ausführlich beschrieben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren -->
Zionn Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@UKanz Ja da hast du Recht. Ich hab nämlich jetzt eine CPU 224 anstatt eine CPU 222 mit Erweiterungsmodul genommen. Kannst du mir vielleicht deine Zeichnung zur Verfügung stellen. Die sieht ein wenig mehr nach S7-200 aus. und danke für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zionn, na klar doch, kein Problem. Du kannst Dir sogar das fertige Symbol herunterladen, wenn Du unten in meiner Signatur auf "Elcad-Tauschbörse" klickst. Dort dann bei "Symbole". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Zionn Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eingänge deiner S7-200 kann ich im Dialog erhöhen, wenn ich die entsprechenden Codes und Zuweisungen im Dialog einfüge oder??? Ich brauch nämlich 10 Eingänge oder kann ich die gesamte Zeichnung im Symbolbau einfach kopieren und bei einer entsprechenden SPS wieder einfügen, die genügend Eingänge hat???? LG Zionn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zionn, das Kopieren geht leider nicht. Du müsstest die Symbole erweitern und die zwei neuen Eingänge selbst erstellen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
