Thema: DXF Export als Bildschirmdarstellung (649 mal gelesen)
Jeni Mitglied Eletrotechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 19.09.2007 ELCAD 7.3.2 u. 7.3.1 TreeCAD 5.8 AutoCAD2006 2D/3D Primtech 7.3
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe. Die Ausgabe der Zeichnungen soll wie in der Bildschirmdarstellung erfolgen! In unseren Zeichnungen gibt es Informationen, die der Kunde nicht sehen soll. Folgende Einstellungen wurden von mir getroffen: PDM:Extras>Optionen>Benutzer>Ausgabe>Grafikexport>DXF-Format Ausgabe der Layer wie Bildschirmdarstellung: gewählt Die DXF Ausgabe sieht aber nicht wie die Bildschirmdarstellung aus. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Version 7.3.1 mit dxf Lizenz Vielen Dank für eure Antworten LG Martin
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
Hallo Martin, zuständig ist der Ini-Schalter [Layer] DxfLikeScreen=1 Es könnte eventuell zu Problemen kommen, wenn in der project.ini etwas anderes steht als in der aucotec.ini.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. In meinem Layer 20 sind die Informationen die der Kunde nicht sehen soll. Die Konfiguration des Layer 20: screen=0 plotter=1 Sowohl in den Benutzer- als auch in den Projektkonfigurationen. Ich glaube damit ist die aucotec.ini und project.ini gemeint. Diese Einstellungen brachten leider kein Erfolg! Habt ihr noch Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
Das ist die Einstellung "Ausgabe der Layer wie Bildschirmdarstellung" undn steht normalerweise in der aucotec.ini. Bitte kontrolliere ob dieser Schalter eventuell in der aucotec.ini, project.ini oder aucsys.ini (falls vorhanden) nicht gegenteilig eingetragen ist. Das geht nur mit einem Texteditor.
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: [Layer] DxfLikeScreen=1
Hallo Pelle, habe eben einen Test gemacht: Elcad 7.3.1 => Extras / Optionen / Benutzer / Garfikexport / DXF Wenn ich dort einen Haken bei "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht" mache, das Elcad wieder schließe und öffne, ist der Haken wieder weg. Bug oder Feature? Oder muss ich aucoctec.ini UND project.ini ändern? @ Jeni Schließe mal das das Elcad und bearbeite mit dem Editor die aucotec.ini im Pfad ../usr/auco.xxx/ Wenn Du das Desktop-Icon mit der (2) benutzt, dann die aucotec.ini im Pfad ../usr2/auco.xxx/ nehmen. [Layer] DxfLikeScreen=1 ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt die Werte für [Layer] DxfLikeScreen=1 in der aucotec.ini u projct.ini von 0 auf 1 gesetzt! Der Haken für die "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht" bleib nach wie vor bei mir drin! Wahrscheinlich weil in beiden Dateien die Werte gleich sind. Dennoch sind die entsprechenden Infos immer noch zu sehen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist unter "Extras / Optionen / ... / Layer" der Layer 20 auf Srceen=0 und Plot=0? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
Zitat: Original erstellt von Jeni: Dennoch sind die entsprechenden Infos immer noch zu sehen!!!
SCHERZ! In solchen Fällen soll Tipexs gute Dienste erweisen! Habe aber leider keine Idee, wie ich Dir helfen könnte, sorry!
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich hab die LÖSUNG Löscht mal die Zeile -DxfLikeScreen=1- in der Rubrik [Layer] der project.ini und nehmt den Haken bei "Ausgabe der Layer wie Bildschirmansicht" raus! Trotzdem vielen Dank an alle Bis dann Martin
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Als "Lösung" würde ich das nicht bezeichnen, bekomme da eher Bauchweh. @MarLud Bei Jeni läuft im Hintergrund noch eine aucsys.ini mit, in der der Eintrag DxfLikeScreen=1 auch vorhanden ist. Diese ini hat wohl die Funktionen übernommen, nachdem die project.ini kaputt war. Deshalb: Nicht zur Nachahmung empfohlen! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeni
