| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Änderungen automatisieren? (523 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: Mahlzeit! Ist es unter ELCAD möglich, dass Revisionen etc. automatisch mit Datum und Name etc. bei Änderung a, b, c eingetragen werden? Trage diese Werte zur Zeit immer händisch ein! Das geht zwar auch, ist aber etwas umständlich. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte? Grüße Markus PS.: Sollte dieses Thema hier schon einmal behandelt worden sein, habe ich es wohl übersehen. Könnte man mir dann jemand den Link geben, wo es um diese Problematik geht? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus Elcad hat eine Revisionsverwaltung. Wie Du diese konfigurieren und aktivieren kannst findest Du in der Hilfe. Einfach nach Revisionsverwaltung suchen. Ich nutze die Rev.Verwaltung auch. Funktioniert prima. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, Möglichkeit 1: Lege Dir ein Inhaltsverzeichnis mit allen Deinen Ebenen und den Revisionsfeldern an. In dieser Liste kannst Du die Daten kopieren und ziehen wie im Excel, und kannst sie dann mit Extras / Automatik / Zeichnungen anpassen wieder zurück in Deine Formblätter schreiben. Möglichkeit 2: Mit Texte tauschen im Stapel die letzte Revision gegen die aktuelle tauschen. Möglichkeit 3: Ich habe mir mit der Elcad-Kommandosprache etwas gebastelt, da würde das auch mit dem automatischen Datum funktionieren: ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, tsss, schneller als die Feuerwehr. Aber die nächste Revision kommt bestimmt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
