| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Menge wird nach Seitenwechel zurückgesetzt (682 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat schon mal jemand das Problem gehabt das wenn man ein Menge in ein Kabel (bereits ausgewertet) einschreibt diese nach einem Seitenwechsel wieder auf eins zurückgesetzt wird. Zurzeit stinkt mich unser Bestellsystem ziemlich an und jetzt sieht es so aus als ob mir Elcad auch noch faxen machen will. Ich hoffe das man nicht umbedingt für eine solche Änderung das Kabel Löschen und neu erstellen muss, es sollte meiner Meinung nach ja ein Handeintrag sein der darüber steht!!!! Ich möchte mir gerne die Kontrolle meiner Kabellängen ersparen! Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, arbeitest Du vielleicht mit einer Kabeldatenbank, in der die Menge 1 steht und Deinen Handeintrag wieder überschreibt? (Stammdaten haben Vorrang & Stammdatenabgleich beim Laden des Blattes) Ausgewertete Kabel ändere ich nur in der Kabeltabelle oder mit einem Rechtsklick auf das Kabel und dann auf Ader-Editor => Kabel. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin hier und da mal anscheinend noch Eplan geschädigt. Soweit ich mich noch erinnern kann ging es dort direkt in den Kabeleigenschaften. Ich mach das ab jetzt im Editor da funzt es ja gleich besser. Grüße Gernot
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Zitat: Ausgewertete Kabel ändere ich nur in der Kabeltabelle oder mit einem Rechtsklick auf das Kabel und dann auf Ader-Editor => Kabel.
Ausgewertete Kabel lassen sich auch nur im Editor bearbeiten, jeder andere Handeintrag beim Symbol wird ignoriert und der Eintrag bzw. auch die leeren Felder aus der Kabeltabelle übernommen. Daher ist es auch nicht möglich, vorher angelegte Kabellisten mit den aktuellen Daten aus dem Plan (Anlage, Ort, BMK (Klemmleiste) zu ergänzen. Leider ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: Daher ist es auch nicht möglich, vorher angelegte Kabellisten mit den aktuellen Daten aus dem Plan (Anlage, Ort, BMK (Klemmleiste) zu ergänzen.
Hallo Reinhard, schade, zu Hause kann ich das mit der Demo gerade nicht testen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Ziele (Anlage, Ort, BMK (Klemmleiste) beim Auswerten in die Kabelliste eingetragen (und auch ersetzt) werden. Sonst wäre die Liste ja falsch, wenn ich im Stromlaufplan etwas umverdrahte. Oder habe ich Dich falsch verstanden? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren -->
Noch ein Tip von mir: Wenn man Kabeldaten in der Kabelliste ändert, sollte man die Pläne danach auswerten, da die Daten im Stromlaufplan nach dem Ändern in der Kabelliste in einer Art "Schwebezustand" sind. Ergebnis ohne Auswerten: - Kabel in der Kabelliste ändern - Kabelliste löschen bzw. leeren - Pläne auswerten - Alle Änderungen sind wieder weg Ergebnis mit Auswerten: - Kabel in der Kabelliste ändern - Pläne auswerten - Kabelliste löschen bzw. leeren - Pläne auswerten - Alle Änderungen sind jetzt in der Kabelliste eingetragen Da falle ich immer wieder gerne rein... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Sep. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Uli, ich hatte das hier schon einmal erwähnt. Es geht darum, daß wenn ich schon eine Kabelliste habe (vom Kunden vorgefertigt) und diese ins Projekt übernehme, kann ich zwar in der Zeichnung zum Symbol das jeweilige Kabel zuordnen, aber eine "Rückmeldung" (und das meinte ich als Ergänzung), wo ich das Kabel angeschlossen habe, erfolgt nicht. Ich muß am Ende alle Kabeln in der Tabelle nochmals löschen und neu auswerten, erst dann habe ich Anlage, Ort, BMK (Klemmleiste) auch in der Kabelliste Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
