Thema: Symbolbibliothek aus ELCAD 5 in 7 einlesen (1557 mal gelesen)
newx Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 30.05.2007 ELCAD 7.5 SP3 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab mich heute wieder einmal mit ELCAD 7 beschäftigt und wollte unsere alte Symbolbibliothek aus ELCAD 5.8 in 7.3.1 einlesen. Ich hab Die Bibliothek als ASCII Datei ausgeben und in 7 eingelesen. Kann die Symbole aber nicht bearbeiten. Wenn ich in der Zeichnungsbearbeitung auf das Symbol rechts klicke und auf Editieren gehe kommt ein Fenster das Ihr im Anhang sehen könnt. Jetzt habe ich in der Symbolbibliothek ein bisschen rum gespielt und gemerkt das wenn ich jetzt auf Dialog bearbeiten gehe und in die erste Zeile: 1018 / Registername / Betriebsmittel eintrage kann ich in der Zeichnungsbearbeitung ganz normal auf das Symbol zugreifen und z.B. den Kommentar eintragen. Weiß jemand wie ich das für alle Symbole übernehmen kann ohne jedes Symbol einzeln aufzurufen und abzuspeichern. Danke schon mal für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
Hallo, grundsätzlich sollten die Symbole auch in der Version 7.3.x verwendbar sein. Kannst Du mal eines deiner Symbole hier rein stellen. Evtl. ist ein Fehler im Symbol den die Version 5.8.x noch ohne weiters zugelassen hat. (z.B: Code null an erster Stelle) ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, ich kann mir nicht vorstellen, dass es am 1018er liegt, denn ich habe hier uralte Projekte und Symbole, die ich aus Elcad 3.5 in die 7.3.2 konvertiert habe. Den 1018er gibt es also in den alten Symbolen bei mir auch nicht, aber editieren kann ich sie problemlos. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
hallo newx, meine vorredner haben recht, die symbole aus der 5.8 solltest du einfach übernehmen können, auch ohne ascii. geh mal in den symbolbau, lies so ein altes symbol ein und speicher es ohne etwas zu tun wieder ab. den 1018er kannst du nur manuell einfügen.....da kommt dann wieder der praktikant ins spiel..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier hab ich einpaar Symbole aus der ELCAD 5 Bibliothek kopiert. Versucht die mal bei euch einzulesen und dann in der Zeichnungsbearbeitung zu Editieren. Im Dialog des alten Symbols ist die erste Zeile nicht ausgefüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
hallo, wenn ich das einlese, habe ich in der ersten zeile bei code eine "0" stehn, die "0" ist auch noch in anderen zeilen. schick mir mal die originale 5.8 bibliothek, ich hab doch alles da. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht bei uns in jedem Symbol so. Ich hab jetzt diese Paar Symbole aus unserer Original Bibliothek rauskopiert. Ich hab die Symbole damals nicht selbst erstellt. Elcad 7 kommt wahrscheinlich damit nicht zurecht das in der ersten Zeile eine 0 steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
hallo, "0" er dialoge, innerhalb der symbole, waren schon immer verboten! mach eine sicherheitskopie von deiner bibliothek und gib diese dann ascii, über einen filter aus. der filter ist eine datei, die du mit jedem edito schreiben kannst. du musst in diesem fall das "compress" aktivieren.......und eben keinen filter setzen. ich hatte das schonmal beschrieben. ich hab mal ein beispiel erstellt: im Symbolbau in der Kommandozeile eingabe "ascii_write(c:\banane)" schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane" die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen: if (symboltyp = = 9) /*nur symbole vom typ 9*/ replace 62 by 100 /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/ delete 60 /*code 60 wird geloescht*/ add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*code 25 wird hinzugefuegt*/ compress; /*dialoge werden kompremiert*/ set meaning 65,"Bennung"; /*Bennenung von code 65 wird geaendert*/ set default 65,"Strom"; /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/ endif end ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für diese ausführliche Beschreibung. Leider hab ich nicht genug Vorkenntnisse um deine Beschreibung zu verstehen. Kannst du mir bitte schritt für schritt beschreiben wie ich genau vorgehen muss. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
hallo newx, schick mir die bibliothek, ich mach das für dich............. so eine bibliothek besteht immer aus 2 dateien.......xxx.0 und xxx.1, pack die beiden dateien in ein zip file und mail es mir. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
Hallo, mit Winzip 11.1 konnte ich die rar-Datei auch öffnen, das eigentliche Programm für diese Dateien ist Winrar. Habe mir die Symbole angeschaut, in den Dialogen sind zwischendrin aber viele Stellen mit Codenummer "0". ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, danke nochmal an dich Bodo. Was würden wir alle nur ohne dich machen. Wie schon erwähnt cooles Forum und echt hilfsbereite Leute hier. [Diese Nachricht wurde von newx am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
erstellt am: 30. Aug. 2007 00:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von newx: Bodo. Was würden wir alle nur ohne dich machen
Bodo for President... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newx
hallo newx, hier sind deine überarbeiteten symbole, du musst die texte deiner logos aufteilen, die sind zu lang. übrigens: die meiste arbeit hatte Rolf.........also rko, der unglaubliche. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an alle. Ich befürchte das ich jetzt anfange zu nerven. Ich hab die Bibliothek eingelesen. Wenn ich jetzt die Zeichnung bearbeiten will kommen viele Fehlermeldungen wie z.B. die die Ihr als Anlage sehen könnt. Kann man nicht nur die erste Zeile ausfüllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, Du hast wahrscheinlich die Bibliothek in ein ausgewertetes Projekt eingelesen. Mache mal Rücksetzen & Auswerten über Deine Pläne, dann sollten die Fehler weg sein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok das hat geklappt. Ich werde jetzt aber nicht alle Projekte zurücksetzten und wieder Auswerten. Alte Projekte werde ich dann weiter mit ELCAD 5 bearbeiten und nach meiner Schulung auf ELCAD 7 umsteigen. Jetzt ist mir was neues aufgefallen. Die BMK beschriftung ist falsch. Früher war es so wenn ich z.B. auf der Seite 5 war stand als BMK -5K1 jetzt steht dort nur noch -K, ich kann die Zählnummer eintragen aber die Seitenzahl wird nicht mehr mit aufgeführt. Kann ich das irgendwie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, die Fehlermeldungen kommt auch im 5er Elcad. Du kommst also um das Rücksetzen und Auswerten nicht herum. Das mit dem BMK weiß ich nicht. Bei welchem Symbol passiert das? Dann schaue ich es mir mal in der Bibliothek an. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die alten Projekte werde ich auch weiter die Symbolbiliotek benutzten. Für neue Projekte nehme ich auch die neue Bibliothek. Der Fehler mit der Fehlenden Seitenzahl tritt soweit ich es gesehen hab in jedem Symbol auf. Beim Symbol U-FU-ABB-B,2 z.B. steht als BMK --1U. Obwohl ich auf der 2. Seite bin. Kann es mir nicht so wirklich erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von newx: U-FU-ABB-B,2
Habe ich mir angesehen. Ich behaupte jetzt mal, dass das im 5er Elcad auch so war. Die Formel in diesem Symbol lautet so: Code: (Blattnummer -1) + U + Zählnummer = BMK
Von der Blattnummer wird also immer 1 abgezogen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, hier noch mal Deine Bibliothek. Habe eine zweite Version Deines Symbols angelegt. Das zieht nicht 1 ab. U-FU-ABB-B,2_2 Ich mach' jetzt Feierabend. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Elcad 5 hat der ganz normal die Seitenzahl angezeigt. Jetzt zeigt er bei U-FU-ABB-B,2_2 -0U. Wie habt Ihr den die Dialoge für alle Symbole geändert. Ich kann mir nicht vorstellen das Ihr jedes Symbol einzeln aufgerufen habt, geändert und wieder abgespeichert. Wenn Ihr mir das ausführlich beschreiben könntet würde ich es selber versuchen und müsste euch nicht belästigen und euch dazu zwingen das Ihr bis spät in den Abend mir helfen müsst. Danke nochmal. Schönen Feierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mein Projekt fertig gemacht, deswegen war ich so lange im Büro. In Deiner Bibliothek habe ich noch ein paar andere Symbole geöffnet, dort wird von der Seitenzahl nichts abgezogen. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass Du auf Blatt 2 bist, und in Deinem Symbol -0U angezeigt wird... Hast Du denn noch mehrere Bibliotheken, in denen die Nullen raus müssen? Ich werfe mal meine Demo zu Hause an und teste das noch mal. Es geht. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, hat sich Dein Problem mit der verkehrten Seitenzahl im Symbol gelöst? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von newx: Wenn Ihr mir das ausführlich beschreiben könntet würde ich es selber versuchen
Kein Problem. Aber nicht erschrecken... Es ist viel leichter als es aussieht. - kopiere Deine Bibliothek zuerst in ein anderes Verzeichnis, als Sicherheitskopie, falls etwas schief geht Bibliothek als ASCII ausgeben und dabei mit Anweisungs-Datei bearbeiten: - lege eine Datei an, zum Beispiel C:\script.txt - in diese Datei schreibst Du nun folgendes: Code: compress; end
- jetzt in den Symbolbau wechseln - dort irgendein Symbol öffnen, damit die Kommandozeile aktiv wird - in die Komandozeile schreibst Du jetzt: ascii_write(c:\script.txt) - es geht ein Fenster auf, hier "Ausgabe in Datei umleiten" aktivieren - es geht noch ein Fenster auf, hier angeben wo die Bibliothek als ASCII gespeichert werden soll, z.B. C:\ausgabe.txt Bibliothek wieder einlesen und überschreiben: - im Symbolbau Datei / Grafik schließen anklicken - dann Extras / Bibliothek / Ascii lesen anklicken - in diesem Fenster wählst Du nun Deine Ziel-Bibliothek und die Ascii-Datei von oben, die eingelesen werden soll: C:\ausgabe.txt FERTIG...  Jetzt sollten alle Nullen weg sein. Wenn es nicht klappt, wir helfen Dir natürlich. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, der Großmeister Rolf Köhler (rko) oder ich können das auch gerne für Dich machen, oder ein anderer Elcad'ler Deines Vertrauens. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt die Symbole ja schon bearbeitet, nur hab ich bis jetzt noch nicht geschafft mich damit zu beschäftigen. Was mir gerade eingefallen ist. Ich hab die Symbole immer in den alten Formblättern eingefügt, vielleicht funktionieren die ja wenn ich die neuen Formblätter verwende die bei ELCAD 7 dabei sind. Kann es daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo newx, auch beim Elcad gilt: Never touch a running system! An Deinen Formblättern kann es nicht liegen, denn die müssen -ganz egal in welchem Elcad- funktionieren. Tausche Deine Formblätter auf gar keinen Fall gegen andere, ohne dass Du ganz genau weißt was Du tust. Das könnte sonst böse nach hinten losgehen... Schicke doch mal dem Bodo (oder auch mir) Dein Projekt, damit wir einen Blick darüber werfen können. So lässt sich viel einfacher feststellen, wo der Fehler liegt. ------------------ Der Fairness halber: Bodo ist Mitarbeiter bei Aucotec. Ich bin zwar Moderator im Elcad-Forum, bin aber bei einem Dienstleister beschäftigt. Also nur dass Du sicher gehen kannst, dass Dich danach niemand schimpft, wohin Du Deine Daten geschickt hast. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
