| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Zeilenumbruch (805 mal gelesen)
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ernst, ich gestehe, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Wenn Du in ein Formblatt den Code 2162 mit Vorbelegung 1 einträgst, werden auf der Seite alle # ignoriert. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNOO
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ernst, ein Fenster mit dieser Funktion gibt es leider nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNOO
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Bodo das hilft nicht,da die Fenster mit einer datenbank verbunden sind und sich immer wieder ändern würden. und die Verbindung muß bleiben leider sonst hätte ich das auch händisch änder können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNOO
Zitat: Original erstellt von ERNOO: Danke Uli gibt es den eine möglichkeit in einen Symbol in einen Text bzw, Translate Text nach # zu suchen und zu ersetzen?
hallo, das war die antwort auf die frage.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ernst, in einem Symbol selbst kannst Du das # nicht suchen, das geht nur für eine komplette Seite. (Wie Bodo schon sagte, im Stapel.) Bei Translatetexten hilft wohl nur, das # in der Translatedatei zu entfernen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
