| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Symbolbau-Frage Code 1001 (661 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, weiß jemand, was diese beiden Zeilen machen? Zeile 1 ist wohl eine Division, aber was ist MOD? M-aster O-f D-esaster? 1001 (7DIV[128])>(26) 1001 (7MOD[128])>(28) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, MOD zeigt den Modul oder Rest von x/y. Beispiel: x=([10] MOD [3]) ist x=1 DIV berechnet, wie oft der Divisor (ganzzahlig) enthalten ist. Beispiel: x=([10] DIV [3]) ist x=3 Hab ich in der Hilfe unter Formel gefunden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mod ist die Abkürzung für Modulo und bedeutet praktisch den Rest einer Division zweier ganzer Zahlen. Das nutzen wir hier um festzustellen ob Symbole in einem Zwangsraster liegen. Wenn man das Platzierungswert X/Y durch das Wunschraster teilt und das Ergebniss der Modulo Operation gleich null ist dann liegt das Symbol auf dem Raster. Wenn die MOD Operation einen Wert ungleich null rausgibt dann liegt das Symbol außerhalb des Rasters, und es gibt über den 9x Code gleich mal einen Rüffel eingeblendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hab ich in der Hilfe unter Formel gefunden.
Hallo Robert, wie bist Du denn auf "Formel" gekommen? Ich habe beim Code 1001 nachgesehen, aber da stand nur, dass es DIV und MOD gibt, aber nicht was sie machen. @ Steffen Die Idee mit dem Raster ist ja genial. Üs sind unterwegs. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: ich habe nach MOD gesucht ...
Hallo Robert, also jetzt wo Du es sagst...
