| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Doppelte Symbole in 2 Biblotheken finden (664 mal gelesen)
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie kann ich doppelte Symbole in 2 Biblotheken erkennen, wenn beide fast ranvoll mit Symbolen sind? Das Kopieren von der einen in die andere klappt nicht, da das Limit von 2500 Symbolen bei beiden fast erreicht ist. Hintergrund: Ich muss in der einen Bib jede Menge Symbole umbauen, weiß aber, dass es die Symbole in der anderen Bib nochmal gibt. Das Spiel mit der zuerst eingestellten Bib möchte ich gerne umgehen. Hat jemand einen Tip? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, erst mal für beide Bibliotheken ein Symbolverzeichnis anlegen und dieses mit BeyondCompare vergleichen, dann vielleicht noch beide Bibliotheken als ascii-Datei ausgeben und genauso vergleichen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen/Bodo, ich habe mir etwas überlegt: Ich werde nur die Symbole in der ersten Bibliothek ändern und das Projekt nach Abschluß einfach archivieren. So bin ich am schnellsten und habe dann ein sauberes und ordentliches Projekt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, noch eine kleine Idee zum Thema. Wenn man die Symbolnamen nach Excel exportiert, dann kann man dort bei "Daten-Filter-Spezialfilter" die Option "keine Duplikate" einstellen. Wenn man dann Originalspalte und gefilterte vergleicht, sieht man die Stelle wo etwas "weggefiltert" wurde. Eine andere Möglichkeit ist ein VBA-Makro "Doppelte markieren" Mit besten Grüßen Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete: Wenn man die Symbolnamen nach Excel exportiert, dann kann man dort bei "Daten-Filter-Spezialfilter" die Option "keine Duplikate" einstellen. Wenn man dann Originalspalte und gefilterte vergleicht, sieht man die Stelle wo etwas "weggefiltert" wurde.
Hallo Dete, leider müsste ich hier auch hunderte Symbole von Hand aus der Bib löschen. Das ist zwar ohne weiteres machbar, aber wenn ich meinem Kunden 3 Tage "Symbol-Löschen" berechne, zieht der mich bestimmt an den Ohren... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
