Thema: Kabel und Stammdaten (1281 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum... Ich habe ein riesen Problem mit Kabeln und Stammdaten. Meine Stammdatenbank ist auf die Gerätedatenbank DABA.pro eingestellt. Wenn ich an einer Ader einen Artike auswählen möchte bekomme ich jede Menge Kabel angezeigt. Nun möchte ich aber ein neues Kabel anlegen. Ich gehe also auf Ansicht -> Stammdaten und, siehe da, gar kein Kabel drin. Ich lege also eins an. Wenn ich nun wieder im Projekt bin und erneut versuche Eins auszuwählen, bekomme ich alles, nur nicht das neue Kabel angezeigt. Es scheint also, als würde in einer ganz anderen Stammdatenbank geschrieben als gelesen. Was mache ich falsch? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Ok, ich verstehe den Sinn zwar nicht aber jetzt kann ich mein neu angelegtes Kabel auswählen. Jetzt die 1 Millionen Frage... Wie komme ich an diese Daten, wenn ich ein anderes Projekt mache? Oder muss ich für globale Daten ein eigenes Projekt haben und dieses anwählen bzw. öffnen um neue Daten einzupflegen? Wenn ja, was soll der Schrott? ...also ich nehme meinen Publikumsjoker ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, fangen wir vorn an.....am anfang war das feuer und gleich darauf kam Elcad........ unter extras, optionen, findest du unter projekt deine konfiguration für deine symbole, translatetexte und auch für deine stammdaten. aus gründen der übersichtlichkeit, unterscheidet elcad zwischen "normalen" stammdaten also motoren, relais, leuchtmelder etc. und kabeln. deshalb dafür 2 einstellungen. du kannst die daten im selben aber auch in unterschiedlichen projekten haben. wenn du ein "arbeitsprojekt" anlegst, gehst du auf extras, optionen, projekt.....und stellst dort die oder das quellprojekt für deine stammdaten ein. legst du ein projekt "mit vorlage" an werden die einstellungen aus dem vorlage projekt übernommen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren -->
...aber ich sehe es schon richtig, dass ich aus dem Arbeitsprojekt keinen Zugriff auf das Kabelprojekt habe um die Daten dort zu ergänzen? Naja... Elcad halt ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn du die datenbank nicht in deinem arbeitsprojekt hast, mußt du das projekt wechseln......wofür ist das wichtig? kennst du Elcad überhaupt? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
