| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: !?Kabeldatenbank VS Aderdatenbank!? (851 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein Problem mit der Kabeldatenbank. Und Zwar wenn ich in die Kabeldatenbank mein Excelshit Importiere scheint alles zu passen. Jedoch sobald ich meine Aderdatenbank draufspiele stimmt die Aderanzahl bei gewissen Kabel nicht mehr. Wie Z.B. im Bild das erste Kabel. Ich hab bis jetzt versucht: 1.im Excel die hinterlegten Formeln zu eliminieren (Kopieren und Einfügen WERTE) 2.sämtliche Beistriche in der Querschnittsangabe gegen Punkte getauscht 3.' vor allen notwendigen Texten platziert ausser Zahlenfeldern 4. Die von ELCAD automatisch erstellte Aderdatenbank exportiert mit Aderkennzeichnungen versehen und wieder importiert Und x verschiedene Andere Varitionen mit Kabeldatenbank export, überspeichern, Texte tauschen und wieder importieren. Funzt alles nix. Gibt es sonst noch welche Standard fehler die man machen kann????? Ich hab mal vorsichtshalber die Excelshits als Text hochgeladen (.txt entfernen) Grüße Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, in fast allen Spalten ist ein ' vor den Texten außer in der Aderanzahl. Ich hab da mal ein Makro für die das Excel geschrieben. Einfach beide Mappen öffnen Spalte makieren und unter Extras Makro ausführen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Danke für das Makro funktioniert aber leider auch noch nicht. Mir ist aufgefallen das ElCAD, die Zeilen für rein nummerische Felder, beim Export auch nicht mit dem Hochkomma (') versieht. Das heist ich glaub das es daran vielleicht gar nicht liegt! Bei meinem Problem bin ich ausserdem auch noch darauf gekommen das der Fehler eigentlich nur den ersten Artikel (erste Zeile) des Excel's trifft. Den sobald ich davor einen Pseudeartikel einfüge ist der defekt und der vorhergehende funktioniert an zweiter Stelle wieder!! Ich nehme an das die Nummern -405 (nach Aderdatenbank import) und -813 (wenn die Aderdatenbank gelöscht wird) in der Reihe "Aderanzahl" warscheinlich auch keine wirkliche Hilfe für die Feherdiagnose sind!? Vielleicht ist ja jemanden bei diesen Nummern schon was aufgefallen? Grüße Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neh funzt leider nicht! Mach ich beim Ablauf was falsch? 1. Aderdaba löschen (Luxus weil sie sowieso weg ist wenn man Kabeldaba löscht) 2. Kabeldaba löschen 3. Kabeldaba Import über Protokolle (Exel auswählen) mit A. Daten abgleichen und B. Daten zufügen 4. Aderdaba löschen 5. Aderdaba Import über Protokolle (Exel auswählen) mit A. Daten abgleichen und B. Daten zufügen Problem wie gehabt Anbei auch die Screen shots meiner Protokol Definitionen Grüße Gernot PS: Lass dich nicht von den Schiffchen im Hintergrund ablenken ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo, Fehler dürfte bei Punkt 4 oder 5 gelegen haben. Durch den Import mit dem richtigen Abgleichlevel und ohne löschen der Adertabelle ist richtig importiert worden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe!! Es war der Abgleichlevel der nicht richtig eingestellt war. Ich glaub jetzt hab ich es so halbewegs geschnallt wie das Teil (Abgleichlevel) arbeitet. Grüße Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
