| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Zuordnung SPS (1521 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, das ist mein erstes Projekt bei dem ich eine SPS im Elcad verwende (B&R 2005 Serie). Allerdings nimmt mir das Programm das gegenziel dafür nicht. Anbei ein Foto der fehlermeldung. Kann mir zufällig jemand helfen dabei? Weiss nicht was ich machen soll. Danke ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia, zu jeder Hauptdarstellung passen nur bestimmte Ein- bzw Ausgänge, wegen der 1000er Codes. Meistens sind sie durch den Namen zu erkennen welche zusammenpassen. Oder es ist einfach nur ein Eintrag in der Nebendarstellung nicht korrekt z.B. A191.0 statt A 191.0. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia Kann es sein das du nur die zweite Punktbezeichnung vergessen hast? Im Symbol steht nähmlich A191.1.1 und nicht 191.1 Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Claudia, wenn diese Meldung kommt, ist etwas falsch ausgefüllt. Auf Deinem Bild kann ich sehen, dass Du den BMK-Editor so schmal eingestellt hast, dass Du gar nicht sehen kann, welche Daten in Dein Symbol müssen. Beispiel aus meinem Projekt: (kann bei Dir ganz anders aussehen) Spalte 1: DI (Signal-Typ) Spalte 2: 1 (ZuLi-Name) Spalte 3: I 104.4 (absoluter Operand) Spalte 4: 6 (Anschluss) Du könntest auch per Drag&Drop den Ein-/Ausgang aus dem BMK-Tree auf Dein Tochtersymbol ziehen, dann sparst Du Dir das abtippen. Zum Drag & Drop steht hier noch was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001519.shtml ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
erstellt am: 31. Jul. 2007 01:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: war ein Fehler in den Stammdaten (TYP) und die ZL hat nicht ganz gepasst.
Hallo Robert, Du bist wohl mal schnell über die Straße gelaufen? Ihr seid ja beide aus Wien.
claudia820 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
