| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Querschnittsangaben CD_A3L_FORM (1137 mal gelesen)
Mathias-BS Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.07.2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin leider wie, die Jungfrau zum Kind, zu ELCAD gekommen. Nun nachdem man sich so reingefuchst hat bin ich fast am verzweifeln, sicher trivial für die meisten hier. Auf dem Formblatt CD-A3L_FORM stehen am linken Rand die Angabe der Querschnitte "alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind Z7/Z8/Z9 mm²" wo um alles in der Welt ändere oder editiere ich das? Ich habe die komplette Onlinehilfe durchgeblättert aber nichts verwertbares gefunden...kann mir jemand einen kurzen Weg aufzeigen? Gruß Mathias
-------------------------------- Elcad 7.2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
Hallo Mathias, geh mal auf: Ansicht - Translate und dann im Tree auf Projekttexte und Transpro. Dort findest Du unter Nummer 7, 8 und 9 die Texte. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias-BS Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe.....nur leider steht dort nichts drin. Leeres grauen Blatt mit Tabellenkopf Lfd.Nr. Kommentar transpo .... Die Translatedaten-Projekttexte sind doch immer vorhanden oder? Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
noch was: in der Hilfe ist das unter "Projektkopftexte", "transpro" oder "Projektbezogene Translatedatei" zu finden. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
nein. Die musst Du anlegen oder per Vorlage vom vorherigen Projekt kopieren. Oder neu eingeben: Klicke mal mit RM auf das graue Blatt, er erscheint ein Popup mit: neuen Datensatz anlegen. Und dann legst Du 8 neue Texte an. Beim Klick auf "abbrechen" siehst Du wies gemeint ist. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias-BS Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke Danke... jetzt hab ich kapiert... ich fühle mich zwar immernoch wie nen 11 jähriges Mädchen im Baumarkt aber so langsam kommt Licht ins Dunkel. Z7 Z8 Z9
stehen für die Zeilen.... Eins verwundert mich noch, wenn ich über Datei, EIgenschaften gehen sagt "ER" immer "Es sind keine Projektdaten konfiguriert" aber da kann ich sicher noch etwas nachlesen. Danke erstmal für Deine Hilfe, es hat mir sehr geholfen! Gruß Mathias
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
hallo Mathias-BS, die projekt kopfdaten kannst du unter "extras", "optionen","zeichnungen" "projekt" konfigurieren. es handelt sich dabei um die ersten 99 texte der \z datei. wenn du sie dort eingestellt hast, kannst du sie unter "datei", "projektkopfdaten/info" mit werten belegen. schau es dir mal an, ist ganz einfach! ansonsten hab ich heute und montag urlaub, schönes we zusammen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias-BS
