  ELCAD
  Symboltausch ans, in_ans, ex_ans
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Symboltausch ans, in_ans, ex_ans (604 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tauscht man Klemmensymbole, deren Anschlüsse im Symbolbau mit "ans" definiert wurden gegen Klemmensymbole, deren Anschüsse im Symbolbau mit "in_ans" bzw "ex_ans" definiert sind, dann verhalten sich die Klemmen bezüglich der Anschlüsse weiterhin wie die Klemmensymbole mit "ans". Kommando test ergibt gelbe Pfeile, nicht rote bzw. grüne Pfeile. Mein Wunsch ist, dass beim Symboltausch die Definition extern/intern wie im Symbolbau angelegt im Symbol erscheint.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
ich habe hier eine Antwot von Pelle Bootsmann gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000423.shtml#000029
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
prinzipiell ist es immer so dass Einträge, die sich in der
Zeichnung befinden, nicht durch die Vorbelegung aus dem
Symbol überschreiben lassen. Das gilt für die internen und
externen Anschlüsse aber auch für Dialoginhalte.
In der Zeichnung manuell getroffene Entscheidungen sollten
auf keinen Fall durch Änderungen in Symbolen überschrieben
werden.
Gegebenenfalls wäre es aber sinnvoll das Programmverhalten
dahingehend zu ändern, dass Einträge die aus der Vorbelegung
des Symbols stammen durch die Vorbelegung eines anderen
Symbols ersetzt werden dürfen. Diskussion ???
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
was im Symbol eingetragen ist  und im Stromlaufplan im Symbol nicht editierbar ist, müsste meiner Meinung nach auch beim Tausch erscheinen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Jul. 2007 editiert.]
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
ich benutze für solche Fälle immer im Symbol
die Code-Nr. 1002 bzw. 1004,1005,1007 mit der Option "!".
Damit kann man gezielt bestimmte Einträge als  Vorbelegung
beim Symboltausch überschreiben lassen (nach den Befehlen:
Symbol auswerten,  editieren oder aktualisieren).
Das Problem mit internen  bzw. externen Anschlüssen läßt
sich so natürlich auch nicht lösen.
Da müßte man schon Klemmen mit Code 45 (Anschlussbezeichnung)
verwenden, dann klappt meine Variante u.U. wieder.
Viele Grüsse
Frank
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
prinzipiell ist die Idee gut, aber auch mit Vorsicht zu genießen.
Beispiel:
Ich habe einen Wechsler, der in der Bibliothek mit den
Anschlüssen 11-12-14 vorbelgt ist. Verwende ich ihn aber
bei einem Zeitrelais, ändere ich die Kontakte auf 15-16-18.
Hier darf die Vorbelegung aus der Bibliothek nicht greifen.
Da gibt es bestimmt umso mehr Fälle, je länger man überlegt.
Vielleicht wäre die Möglichkeit einfacher, die intern/extern-Klemmen
aufzubohren. Evtl. beim Editieren mit Transfer ein neues Attribut
einbauen, z.B. Klemmen-Anschluß-Attribute übertragen oder so ahnlich. (?)
Uli
FS_CAD
Projektingenieur
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
das Problem mit den Anschlüssen habe ich auch schon oft gehabt,
und keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Meine Tests gingen in Richtung Übernahme der Anschlussbezeichnungen aus der Gerätedatenbank.
Bei Geräten mit wenigen Anschlüssen funktioniert das auch.
Nachteil:
- Festlegen von freien Code-Nr. in der Datenbank und im Symbol
- Zusätzliche 1000er Funktionen im Symbol
- ELCAD-Datenbanken sind m.a. auf 99 Spalten beschränkt,
  also für Geräte mit vielen Anschlüsse z.B. SPS-I/O-Karten nicht mehr einfach handhabbar.
Häufig ist es einfacher für jedes Gerät ein extra Symbol abzuspeichern und dieses aus der Gerätedatenbank heraus in die Zeichnung zu ziehen.
Hätte auch noch einen Zusatzwunsch zu Deinem Vorschlag:
Es wäre häufig nützlich, wenn die Anschlusseigenschaften (intern, extern)
auch auf dem Ausdruck des Stromlaufplanes optional sichtbar wären.
Viele Grüsse
Frank
