  ELCAD
  Elcad 7.3.0 bis 7.3.2 unter Vista
Autor Thema:   Elcad 7.3.0 bis 7.3.2 unter Vista (1282 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht irgendwie die Möglichkeit, Elcad 7.3.0 bis 7.3.2 unter Vista zu installieren? Die wird normalerweise knallhart verweigert.
Man kann ja Elcad mit einem Parameter starten, womit das System dann nicht aktualisiert wird. Soap usw. spreche ich da an. Vielleicht geht das auch um grundsätzlich die OS-Abfrage zu umgehen?
Underdressed
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
vielleicht geht es mit >>>kopieren.
Habe aber noch keine Vista-Erfahrungen. Mit der 5.8 unter XP hat es geklappt.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 17. Jul. 2007 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
ohne größeren Ärger wird das wohl nicht gehen.
Eine ausführliche Anwort kommt etwas später.
Die 7.4 ist für Vista konzipiert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
ob Dir das hier helfen könnte?
Temperatur innen: 29,8°C
Temperatur aussen: 32,6°C
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es kommen immer mehr fragen zu diesem thema, deshalb hier grundsätzliche informationen:
Eine Installation von ELCAD 7.3.0 - 7.3.2 unter Vista wird nicht unterstützt. Jeder Versuch, es doch zu erreichen, kann nur auf eigenes Risiko für Ihre Daten erfolgen! Die fehlerfreie Unterstützung von Windows Vista wird zurzeit noch mit ELCAD 7.4 getestet.
ELCAD 7.3.0 sowie ELCAD 7.3.1 verweigern generell die Installation unter Vista. Wenn die Betriebssystemprüfung deaktiviert wird, findet keine Prüfung der Systemvoraussetzungen mehr statt, aber auch keine Aktualisierung, so dass einige Komponenten von ELCAD nicht laufen werden.
Außerdem sind die Treiber für Dongle und Flying License auch nicht Vista-kompatibel. Generell muss heute auch von der "alten Methode 5.8", die Dateien einfach zu kopieren, dringend abgeraten werden. Das funktioniert an vielen Stellen nicht mehr. ELCAD läuft dann nicht mehr einwandfrei.
ELCAD 7.3.2 erkennt Vista bereits und gibt eine Warnmeldung aus, dass die Installation nur auf eigene Gefahr fortgesetzt werden kann. Sie können die Installation dennoch - auf eigenes Risiko für Ihre Daten - weiterführen.
Hier ein paar Hinweise, wenn Sie trotz allem nicht umhin kommen, diesen Weg
einzuschlagen:
1.
Wenn Sie die Installation der 7.3.2 unter Vista weiterführen, dürfen Sie
auf keinen Fall in das Verzeichnis "Programme" oder "Program Files"
installieren. Unter Vista ist dies ein Systemverzeichnis, dass unter
Überwachung des Betriebssystems steht und in dem Sie keinerlei
Schreibrechte haben. Statt dessen muss ein eigenes Verzeichnis in der Root
einer Festplatte verwendet werden, z. B. c:\aucotec\elcad.732.
2.
Dieses Zielverzeichnis muss auch für alle Benutzer mit allen Schreibrechten
versehen werden, da Windows Vista jegliche Applikation im
Standardbenutzerkontext startet. Erfolgt dies nicht, werden die Projekte
beschädigt.
3.
Unter Vista wird die Ausführung der Version 7.3.2 voraussichtlich nur vom
installierenden Administrator möglich sein. Alle anderen Anwender werden
die Projekte beschädigen, da die Projektdateien von der
Vista-Virtualisierung benutzerbezogen an andere Speicherorte umgelenkt werden.
4.
Weitere Probleme könnte es ebenfalls bei der Installation der Treiber für
Dongle und Flying License geben. Die aktuellen Treiber werden gerade bei
AUCOTEC für die Version 7.4 getestet.
5.
Wegen der unter 2. und 3. genannten Punkte sollten Sie auf keinen Fall eine
Mehrbenutzer-Bearbeitung von Projekten auf einem Vista Rechner ins Auge
fassen, auch nicht nacheinander.
tschüss aus hannover
bodo m
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Branchen. Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht für die ganze Welt des Engineerings - mit 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht, sollte man also mit Vista noch warten.
Es grüsst
Rolf K.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
