| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Struktur der Zuordnungsliste (1669 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, die Zuli-Struktur habe ich durch einige Felder ergänzt. Leider merkt sich ELCAD das nicht. Wo kann ich die Zuli-Struktur für alle Ewigkeiten festnageln ?? (Version 7.2.1) Danke im voraus Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, hallo Bodo, also ich habe eine Zuli erstellt, bin über "Extras" in das Strukturmenü gegangen und habe "Struktur erweitern" gewählt. Dann habe ich zwei Code ergänzt und Zuli aktualisieren angeknipst. Anschließend waren die zwei Spalten "Zähl-Nr."(61) und "Ort"(3) mit den richtigen Daten gefüllt. ... Endlich funzt mal was und Ihr tut so, als dass es hätte gar nicht funktionieren können. Vielen Dank Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Dete Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja ,ja nun kriegt Euch wieder ein. Wegen so'n paar Nummern ... kann ich mir nie merken. Das Problem ist aber noch aktuell .... (in 7.3.0) In dem Zusammenhang noch ein ähnliches. Ich will eine Kabelbelegungsliste erstellen und habe mir als Grundlage eine Verdrahtungsliste erstellt. In der fehlt allerdings der Kabelname und Kabeltyp. Ich habe die Struktur mal hochgeladen. Das Formblatt verlangt in Nr.27 (Kabelname) den Code 4 (Bm) und in Nr. 29 den Code 80 (Artikel-Nr). Kann ich in der Struktur in Nr.1 die 365 durch 4 ersetzen und die 362 durch die 80 oder geht das anders. Nochmals danke sagt der langsam nervende Dete (Version 55.0)
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Dete, oben schreibst du es funzt, unten ist das problem noch aktuell.... was denn nu....... ja die code nummern kannst du ersetzen......aber auch hier die frage "verdrahtungsliste" oder "kabelmodul"? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Er meint die Verdrahtungsliste, da in seiner Struktur Knoten enthalten ist. Im Formblatt für die Kabelbelegungsliste ist auch ein Code 4, in diesem kann der Kabelname übertragen werden. Das geht aber nur in der Kabelplanung. Für die Zuli müsste man wissen, mit welcher er arbeitet, >7.3 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich will es mal wieder etwas einfacher machen. Wie sollt Ihr da durchblicken wenn ich selber ....nicht .. Wie ich schon beschrieben habe, funktioniert die Erweiterung der Zulistruktur. Wenn sich aber ein paar E/A geändert haben und ich muss einen Tag später eine neue Zuli erstellen, sind die Erweiterungen weg. Frage: Kann ich das Ding irgendwo festtackern oder muss ich vorher immer meine notwendigen Felder einfügen ??? (Vergesse ich meist) Danke nochmals Dete
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Beantworte doch endlich mal die Frage. Welche Zuli - alt oder neu, also >= oder < 7.3 Beides ist konfigurierbar, bitte nachsehen (Einstellungen/Listen/Zuordnungsliste). Vermutlich hast Du die neue. Diese Struktur wird unter Extras/Diente/SPS-Systeme konfigurieren definiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, zunächst vielen Dank für Eure Anteilnahme. Ich hoffe, dass Bodo nach einem 25-Stunden-Arbeitstag erholsamen Schlaf gefunden hat. Nun zum Thema: Die Zuli mache ich immer in einem anderen Ing-Büro, wo 7.3.0 vorhanden ist, weil es mit 7.3 fast problemlos geht. Da ich mit 7.2.1 arbeite, kannte ich das Menü "SPS-Systeme" konfigurieren nicht. Als ich mit 7.3.0 konfigurieren wollte kam aber die Meldung, dass das Konfigurationsfile PlcCfg.xml nicht existiert. Auf einem anderen PC funktionierte es aber, so dass ich endlich konfigurieren konnte. ELCAD gut ... alles gut !! Mit diesem lockeren Spruch möchte ich mich nochmals bei allen bedanken. Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
