| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Texte im Aufbausymbol drehen (2285 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit die Texte im Aufbauplan zu drehen? Mit Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/verschieben kommt man hier ja leider nicht in den Text um dann mit "W" zu drehen! Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo, mit den vt-Kommandos habe ich es bei variablen Aufbausymbolen auch noch nicht geschafft, den Text zu verändern. Als kleine Lösung vielleicht im Aufbauymbol die Werte von Höhe und Breite vertauschen und das ganze Symbol drehen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Als kleine Lösung vielleicht im Aufbauymbol die Werte von Höhe und Breite vertauschen und das ganze Symbol drehen.
Da greifen wir ja tief in die Trickkiste Ich glaube das ändern des Symbols ist nicht zu empfehlen (LA_DEVICE) oder? Weil es steht ja eine Formel drin wo bis zu einer gewissen Breite Senkrecht und danach Waggrecht der Text dargestellt wird. Hat das schon jemand versucht? Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo, sorry es liegt doch nicht an den codenummern. die ursache des fehlers ist, daß sich variable texte mit vt1 nicht verschieben lassen. ich trag das in unsere fehler daba ein. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Da greifen wir ja tief in die Trickkiste ...Gernot
Hallo Gernot, mit tauschen der Masse und drehen meinte ich das im Aufbauplan abgelegte Symbol. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss! Ich find den Umschwung nur Klasse! So nach dem Motto "Wenns ELCAD nicht kann dann mach mas halt selbst! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo, es gibt bei dem Standard LA_DEVICE doch die Codenummer bzw. Zeile "Man.Textpositionier.". Wenn man da anstatt der vorbelegten 0 eine 1 einträgt, lässt sich der BMK-Text ganz normal mit VT1 verschieben, VT2 vergrößern, neigen usw. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thats it!! Fein fein funktioniert einwandfrei. Ich hoffe aber das es BODO nicht wieder von der Liste streicht. Zwecks globaler Anwendung wäre es schon schön wenn dort gleichgezogen wird! Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,es gibt bei dem Standard LA_DEVICE doch die Codenummer bzw. Zeile "Man.Textpositionier.". Wenn man da anstatt der vorbelegten 0 eine 1 einträgt, lässt sich der BMK-Text ganz normal mit VT1 verschieben, VT2 vergrößern, neigen usw. Gruß Werkschutz
Aaaah, interessant. Das kann ich vielleicht auch brauchen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, mit VT4 kannst Du sehen, welche Texte Du verschieben kannst. Diese bekommen dann so einen roten Rahmen. Freie Texte (TEX) und Texte in variablen Symbolteilen konnte man bisher mit den VT-Behlen nicht bearbeiten. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
