| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: PDF bricht ab bei Formblattwechsel (1156 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wieder mal kann man das wo einstellen, dass ein PDF-Ausdruck bei Formblattwechsel in einem Plansatz nicht abbricht und einen neuen Dateinamen haben will?? Bitte um Hilfe, Danke ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, will Dein PDF immer nach 20 Blatt eine neue Datei anlegen, oder passiert das "einfach so" mitten im Plansatz? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter, offensichtlich verwendest Du nicht die im Elcad eingebaute PDF-Ausgabe sondern irgendeinen Druckertreiber ? Bei Formatwechsel schließt Elcad nämlich die Drucker-Queue und öffnet sie dann erneut.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Das passiert "einfach so" mitten im Plansatz
Ui, die gesammelte Aucotec-Feuerwehr ist auch schon da. Ich hatte die Vermutung, dass es an den Codenummern 2130 und 2131 in den Formblättern liegen könnte. Wenn in einem Formblatt eine andere Größe steht, bricht der PDF-Drucker ab und fängt eine neue Datei an. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peter-64: ok, muss ich umstellen, DANKE!
Ne, musst Du Lizenz kaufen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ach so, das wusste ich nicht. Dem PDF-Compact machen Sprünge in den Codes 2130 und 2131 nichts aus, das stimmt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Durex Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Durex: Hallo Peter Könnte evtl. die Ausgabebegrenzung auf 20 Blatt eingestellt sein? Manfred
Hallo Manfred, Deine Idee ist gut, das wird gerne und oft vergessen. Peters Problem hat(te) aber eine andere Ursache. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Jul. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
