Thema: Fangrahmen Symbolbau? (1422 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit den Fangrahmen von den einzelnen Symbolen zu verändern? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, die Antwort von Bodo hat folgenden Grund : Der Fangrahmen eines Symbols wird automatisch bestimmt. Er enthält die gesamte Grafik und alle Texte. Daraus wird ein umspannenden Rechteck gebildet.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
hallo, ich nochmal.... du kannst nutürlich den fangrahmen vergrößern indem du zb. einen punkt, etwas weiter weg, plazierst........aber ob das hilft ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA! Eigentlich wollte ich in etwas kleiner machen! Es geht hier eigentlich um das BRM 5000 Modul der Fangrahmen nimmte soviel Platz ein, obwohl dort nichts eingezeichnet ist?? Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, irgendetwas wird dort schon sein. Gehe in den Symbolbau und gib dort das Kommando TEST ein. Dann sollte man sehen was dort liegt.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: irgendetwas wird dort schon sein.
Danke für den Kick in den hintern es waren zwei punkte in der Größe von den "Rasterpunkten". Nachdem ich meinen Bildschirm gereinigt hatte war ich mir auch sicher das es kein Mücken..... oder ähnliches war! Danke Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich ein Wunsch drauf! Das wäre doch fein wenn man im Sybolbau einen Test machen könnte, wo zB der Fangrahmen angezeigt wird, man auf fehlende Anschlüsse aufmerksam gemacht wird (die z.B im Dialog definiert aber noch nicht eingezeichnet) oder auf nicht im Raster liegende Anschlüsse usw.(klarerweise Einstellbar). Also ich glaub das wäre schon neh große hilfe beim Symbolbau. Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
hallo, wenn du im symbolbau "test ans" eingibst, bekommst du deine anschlüsse, die grosse zahl zeigt die reihenfolge der platzierung. die grösste zahl ist also die summe der platzierten anschlüsse nicht im raster........welches raster? test frame im symbolbau.....hätte in deinem falle geholfen.........aber erst später. wie das bei wünschen hier im forum so ist.......mehr meinungen bitte! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Zu: wenn du im symbolbau "test ans" eingibst, bekommst du deine anschlüsse, die grosse zahl zeigt die reihenfolge der platzierung. die grösste zahl ist also die summe Das ist schon nicht schlecht aber wie zB. bei meinenm Beispiel sehr unübersichtlich!Und ob ich jetzt alle aus dem Dialog verarbeitet habe sehe ich so auch nicht. der platzierten anschlüsse nicht im raster........welches raster? Die meisten Symbole sind ja so aufgebaut das sie ihre Anschlüsse im 5er oder 2,5 Raster ihre Anschlüsse haben wenn man feine Linien zeichnet springt man ab und da mal vielleicht in den kleinsten Raster mit 0,1 und dann zeichnet man unverhofft mit diesem die Anschlüsse ein. Hierzu könnten man ja nen Testlauf haben der anzeigt in welchem Raster sich die Anschlüsse befinden ( z.B farbliche Kennzeichnung) test frame im symbolbau.....hätte in deinem falle geholfen.........aber erst später. Zeigt mir im Symbol aber nicht den ganzen Umfang des Symbols dafür muss ich in die Zeichnung testen. Und außerdem wenn man zb das zweite Beispiel von mir ansieht und die Punkte wären direkt am Raster gewesen na dann gute unterhaltung beim suchen. Ach ja dafür wäre es nicht schlecht wenn man einfach mit der Linken Maustaste Linien markieren könnte und diese angezeichnet werden "like Office" (word ecxcel etc.). Aber jetzt genug gewünscht! Los Jungs und Mädels gebt mal Feedback!!!!! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Micki0815: AHA!Eigentlich wollte ich in etwas kleiner machen! Es geht hier eigentlich um das BRM 5000 Modul der Fangrahmen nimmte soviel Platz ein, obwohl dort nichts eingezeichnet ist?? Gernot
Hallo Gernot, ist da vielleicht ein Textplatzhalter ohne Text positioniert? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Bei dem Bild waren es die markierten Punkte und beim ersten waren es auch zwei kleine Punkte. Was es genau war hab ich nicht unter die Lupe genommen einfach nur mehr gelöscht. "Textplatzhalter ohne Text" das hab gerade versucht mal nachzuvollziehen da findet man ja nicht einmal sowas wie einen Enfügepunkt. Da ist vorsicht geboten! Danke übrigens auch noch an alle für eure Hinweise!! PS: Wäre schön wenn noch jemand eine Meinung zu meinen Vorschlägen abgeben würde. Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, so eine ähnliche Funktion hat das Elcad schon, aber eben nur ähnlich. Im Symbolbau gibt es links in der Toolbar folgenden Button: Er heisst "Maximalzoom" und vergrößert Dein Symbol so, dass es genau auf den Bildschirm passt. Der imaginäre Fangrahmen ist dann also Dein Bildschirm. Vielleicht hilft das ja ein bißchen weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja schon mal nicht so schlecht! Da sieht man wenigstens ob man irgendwo noch was liegen lassen hat! Danke ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Hallo Rolf!Bei dem Bild waren es die markierten Punkte und beim ersten waren es auch zwei kleine Punkte. Was es genau war hab ich nicht unter die Lupe genommen einfach nur mehr gelöscht. "Textplatzhalter ohne Text" das hab gerade versucht mal nachzuvollziehen da findet man ja nicht einmal sowas wie einen Enfügepunkt. Da ist vorsicht geboten! ...
Hallo Gernot, genauer muss es von mir natürlich heissen "Textplatzhalter ohne Text in der Vorbelegung". Maximaler Zoom für das Symbol geht auch mit "zo(max)". Wenn es Grafikelemente sind , die den Fangrahmen vergrössern, hilft evtl. "test lin". ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
