| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: ELCAD pdf in Corel Designer öffnen (1323 mal gelesen)
Andini Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen seit einiger Zeit den COREL DESIGNER um pdf Dateien, die mit verschiedenen Programmen erstellt wurden, zu bearbeiten. Mit pdfs, die aus ELCAD via "Adobe PDF Converter" (als Drucketreiber installiert) erstellt wurden, funzt das auch prima. Nicht jedoch, wenn ich die pdfs via ELCAD pdf Schnittstelle erzeugt habe. In dem Fall fehlen in COREL alle Texte. Ich vermute mal das liegt am von ELCAD benutzten Font. Die Schriftarten habe ich in den Benutzereinstellungen bereits auf "Windows Schriftarten verwenden" umgestellt. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Kann man den Font für die pdf Ausgabe auf einen anderen (gewöhnlichen) Font umstellen? Gruß an alle ELektroCADler, Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andini: In dem Fall fehlen in COREL alle Texte.
Hallo Andreas, ich habe leider erst mal keine Ahnung. Fehlen denn die Texte im PDF-Dokument auch, wenn Du es mit einem anderen Programm als mit Corel öffnest? z.B. Acrobat Reader? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Andini Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, dann weiß ich nicht weiter, da ich diese Software von Corel nicht habe. Hast Du schon mal die Windows-Schriftart aus-/eingeschaltet? Kleiner Tip: Zum Ausschalten der Win-Schriftart, müssen die Haken bei Benutzer und bei Projekt raus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Andini Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Danke für den Tip, habe die Einstellung bisher nur in den Benutzereinstellungen gefunden. Jetzt hab ich die Schriftart also auch in den Projekteinstellungen umgestellt, aber trotzdem kommen die Schriften nicht rüber. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, ich weiß nicht ob Corel einen Support bietet. Vielleicht das PDF mal an die schicken und dort nachfragen. Scheint ein Problem der Software zu sein, wenn die Schrift im Acrobat Reader da ist, im Corel aber nicht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren -->
was mir gerade so einfällt... Wenn es keine Windows-Schriftart ist, wird der Text in Pixel ungewandelt, deswegen dauerte das Drucken auch ein bißchen länger. Also wenn Du den Elcad-Schriftsatz benutzt, muss der Text eigentlich sichtbar sein, da der Text kein Text, sondern Pixel ist. Vielleicht können da Bodo oder Pelle mehr dazu sagen, denn hier endet mein Latein leider. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
Hallo Uli, sowohl die Windows-Schrift als auch die Elcad-Schrift werden auf die gleiche Weise als Type 3 Font in das PDF eingelagert. Es sollte deshalb von der Sichtbarkeit keinen Unterschied machen. Offensichtlich kommt das Corel-Tool mit dem Type 3 Font nicht zurecht. Adobe-Programme haben keine Schwierigkeiten. Andreas hatte sich deswegen schon an Aucotec gewendet. Ihm konnte aber leider nicht geholfen werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andini
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Andreas hatte sich deswegen schon an Aucotec gewendet.
Hallo Pelle, Hallo Bodo, ach deswegen die verdächtige Stille. Oh, dann war ich mit den Pixeln auf dem Holzweg. Da kann dann wohl wirklich nur noch Corel helfen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren -->
