| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: in Farbe Plotten (1763 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, ich will eine Laserbeschriftungsmaschine von Elcad aus ansteuern. Dafür benötige ich Farbausgabe für die Steuerung der Laserleistung und "Windows Drucker" für Windows Zeichensätze. Beim Druck über die Elcad-Drucker und GDI verliere ich die Zeichensätze. Leider bringe ich beides nicht hin. Obwohl im Treiber unter "Eigenschaften" Farbe angewählt kommt alles nur schwarz/weiß. Geht das überhaupt nicht oder mache ich was falsch? Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo, farbige Druckerausgabe geht schon! Such doch mal nach "farbig" dann findest du einige Beiträge.Gruß Steffen
Hallo Steffen, aber nicht mit Windows-Font !
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
OK, bei Linien funktioniert es sicher - daran dachte ich bei meiner Antwort! Man kann doch Windows-Fonts verwenden. Werden die dann nicht auch als Windows-Fonts ausgegeben? Auszug aus der Hilfe: Zeichnung / Schriftart Diese Einstellung können Sie sowohl in den Projekt- als auch in den Benutzereinstellungen vornehmen. Mit dieser Option sind die vom Windows zur Verfügung gestellten Schriftarten auch im ELCAD verfügbar. Dies betrifft nur die True-Type-Schriftarten, denn nur diese können horizontal und vertikal am Bildschirm dargestellt werden. Sie können diese Windows-Schriftarten am Bildschirm, bei der Ausgabe über GDI-Drucker und bei der PDF- und DXF-Ausgabe einsetzen. Dialogelemente: Windows-Schriftarten verwenden: Mit dieser Option schalten Sie die Verwendung von Windows-Schriftarten im ELCAD ein. Am Bildschirm farbig: Wählen Sie diese Option, wenn die Schrift am Bildschirm, wie bisher, farbig dargestellt werden soll. Anmerkung: Sollen besondere Schriftarten, (z.B. Chinesisch) angezeigt werden, so achten Sie darauf, das die angewählte Schriftart auch geeignet ist. Die Schriftart "Tahoma" z.B. zeigt diese Zeichen nämlich nur an, wenn in der Windows-Systemsteuerung und den Einstellungen für die Regionen und Sprachoptionen die entsprechenden Sprachen aktiviert sind.
Ferstehe ich so, das die Druckerausgabe der Windows-Font doch gehen müsste!? Versehte ich viellecht die Frage falsch? Gruß Steffen [Diese Nachricht wurde von s.koni am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Alles klar! Verwendet man den Windows-Font, geht keine Farbige Ausgabe der Texte; Werden KEINE Windows-Fonts verwendet, kann man Texte auch farbig ausgeben. Hab ichs jetzt richtig gesagt? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Steffen,wenn ich das richtig verstanden habe möchte Jürgen den Windows-Font farbig drucken.
Fast richtig. Es geht nicht darum, die Texte farbig zu drucken: Ich habe in einer Zeichnung Texte, die Windows Fonts verwenden. In der selben Zeichnung sind Linien mit unterschiedlichen Farben gezeichnet. Die Farbe, mit der die Texte auf Papier erscheinen, spielt keiner Rolle: z.B.: schwarz. wichtig an dieser Stelle: Windows Fonts! Aber: Die Linien müssen bunt sein. Am Bildschirm sieht das mit "am Bildschirm farbig" schon sehr gut aus; auf Papier ist alles in schwarz/weiß Wenn man den Druckerdialog richtig liesst heisst es ja auch: "am Bildschirm farbig" aber es hätte ja doch einen Trick geben können ... Werde jetzt auf Windows-Fonts verzichten und alles über GDI ausgeben Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stimmt!! Ich war irgendwie auf dem Trichter, dass "Windows Fonts" NUR mit "Windows Drucker" zusammenarbeiten, aber das geht ja auch mit den "Elcad Druckereinstellungen" und GDI. Vielen Dank für die geduldige Unterstützung Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo Jürgen, STOP, STOP, STOP. "Windows Fonts" arbeiten tatsächlich nur mit "Windows Drucker". Der Ini-Schalter WithPenColor1000 ist aber für "Windows Drucker". Die 1000 ist das Synonym für "Windows Drucker".
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo, wenn unter der Konfiguration Plotter der Treiber GDI eingestellt ist, kann man doch über Farbdefinition=1 und anschliessender Definition der Farben in Farbe drucken [Elcad-Druckereinstellungen]auch mit Windows-Fonts. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,wenn unter der Konfiguration Plotter der Treiber GDI eingestellt ist, kann man doch über Farbdefinition=1 und anschliessender Definition der Farben in Farbe drucken [Elcad-Druckereinstellungen]auch mit Windows-Fonts.
Du hast natürlich recht. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht mehr. Trotzdem kann man mit der Druckernummer 1000 dem Windows-Drucker Farbe zuweisen.
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuuu, jetzt kommen wir der Sache näher Ich dachte, die 1000 bei WithPenColor1000=1 heisst: "hier die Nummer des Druckers eintragen". Dass aber ein Drucker 1000 existiert muss man natürlich wissen. Damit brauche ich nicht über das langsame GDI zu drucken, sondern kann meinen schnellen Druckserver verwenden. Nun bin ich wunschlos glücklich schönen Feierabend, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, muss leider ne alte Kamelle wieder aufwärmen! Der Plotter 1000 definiert mir seit 4 Wochen die Farbausgabe für nicht GDI-Drucker. Zwischendurch hatte ich immer wieder Probleme, dass der Plotter 1000 plötzlich nicht mehr vorhandnen war! Habe nun folgendes festgestellt: Plotter 1000 in aucotec.ini eingetragen, alles i.O. Wenn ich nun irgendeine Plotterkonfiguration über Extras - Optionen - Einstellungen - Ausgabe - Grafikausgaben ändere ist der Plotter 1000 verschwunden . Nehme an, dass die Section [PLOTTER] neu geschrieben und der Plotter 1000 nicht berücksichtigt wird. Wie bringe ich den Plotter 1000 dauerhaft in die aucotec.ini??? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
