| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Querverweise in ELCAD (883 mal gelesen)
Hellboy82 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem mit meinen Querverweisen in ELCAD. Und zwar betrifft es nur den Querverweis für den PE. Es werden nicht immer die Verbindungen zur nächsten Seite erstellt was dazu führt das ich 4 PE-Potentiale in meinen Klemmenplänen habe was natürlich überhaupt nicht schön aussieht. :-( Weis jemand wie ich dieses Problem beheben kann? Vielen Dank im Voraus! Gruß Hell ------------------ Das beste Anzeichen angeborener Vorzüge ist die Neidlosigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellboy82
Hallo Hell, schau mal nach, ob bei allen(!!) Symbolen die gleichen Einträge stehen, oft schleicht sich ein kleiner Fehler beim Schreiben (Anlage, Ort, Funktion) ein, das führt dann zu deinem Ergebnis. Servus Reinhard
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellboy82
Hallo Hell, du kannst es mal so versuchen, 1. Gehe über alle PE-Potentiale und setze sie zurück 2. Beginne von vorne und werte eins nach dem anderen aus, 3. Dort, wo das Ergebnis nicht richtig ist, sollte der Fehler sern. Servus Reinhard
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellboy82
Hallo Hell, das Programm sortiert die Potenziale und erstellt so eine Verweiskette. Dabei wird niemals aus dasselbe Blatt verwiesen. Hierbei kann es zu verschiedenen Problemen kommen. 1. Die Bezeichnung der Potenziale ist aus irgendeinem Grunde nicht identisch. Das kann man gut im BMK-Tree kontrollieren. 2. Die Kette der Potenziale ist unsauber. Es fehlen Potenziale am Anfang oder Ende des Blattes. 3. Die Sortierung führt zu unerwarteten Ergebnissen. Letzteres kann man in den Optionen einstellen unter "Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Potenzialsortierung" Es gibt folgende Möglichkeiten : - (alphanumerische) Sortierung nach Verweis unter Berücksichtigung der Vorzeichen (von Anlage etc.) - dito. ohne Vorzeichen - (nur) nach Blattnummer Die Sortierung der Potenziale ist im Bmk-Tree sichtbar, ebenso die Verweiskette. Hier sollte das Problem sichbar sein.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellboy82
Hellboy82 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal danke für die Antworten. Schreibfehler schließe ich aus. Im BMK Tree sind die Potentiale alle vorhanden. Ich habe auf vielen Seiten zweimal das gleiche Potential weil es einfach durchgeschliffen ist. Auf Blatt 37 verweist der Querveweis links auf die vorherige Seite und der Querverweis rechts sollte auf die nächste Seite verweisen. Das tut er aber nicht sindern verweist auf eine andere Seite... :-( Gruß Hell ------------------ Das beste Anzeichen angeborener Vorzüge ist die Neidlosigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellboy82
hallo, Pelle hat die möglichen gründe ausführlich aufgezählt......... archivier es und schick es mir, mit kurzer beschreibung, wo ich nachschaun soll. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
