| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Zählnummer in Zuli-Struktur (1047 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, der Export der kompletten E/A- Belegung über eine Zuordnungsliste nach Excel klappt. Über ein VBA-Makro entsteht dann in ca. 2Minuten eine ansehnliche E/A-Liste. (siehe Anh.) Den Eintrag in der Spalte "ELCAD" hätte ich aber gerne geändert in: Zählnummer/Querverweis. Deshalb habe ich die Zulistruktur durch den Code 61 (Zählnummer)ergänzt. Allerdings schreibt Alwin da nichts rein. Wahrscheinlich fehlen mir wieder grundlegende Zusammenhänge. Jetzt mussen wieder die ELCAD-Brains mit den lustigen Namen ran. Im voraus bedankt sich Dete
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, in der ZuLi-Struktur kannst Du aus dem "ELCAD" ein "Querverweis" machen. Einfach nur die Beschreibung der Codenummer ändern. Oder hast Du eine Zuli, bei der Ändern/Erweitern grau ist? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Dete Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Struktur lässt sich ändern. Wenn Alwin in der (neuen) Spalte "Zählnummmer" (Code61) die Zählnummer des Blattes auf dem sich der Eingang befindet (zB. 123) eintragen würde, dann könnte ich im Excel mir ein Feld Zählnummer-Blatt-Querverweis zusammenbasteln. Dem Softi hilft es wenn er den Eingang E123.5 im gedruckten Projekt unter 123-Blatt 5 suchen kann und nicht unter =1A10 Blatt 5. Man ist ja Kumpel und möchte den anderen helfen, auch wenn das heute kaum noch honoriert wird. Nachtrag Test fett -- wie bekommt man "HTML ist an" an? (wenn "fett" fett ist hat sich's erledigt. Vielen Dank !!! Antwort hat Zeit bis morgen. Ich mache im Gegensatz zu Dir jetzt Feierabend http://www.crazymaze.de/smili/bier.gif
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, jetzt habe ich es verstanden... ZuLi: Der Code 61 funktioniert nur in Formblättern. In diesen Code wird die Ebene 2 Deines Trees übertragen. In Symbolen ist der Code ohne Funktion. Du könntest aber mit dem Code 1009 die Ebene vom Formblatt in die Symbole übertragen. Dann klappt es auch mit dem Einlesen in die ZuLi. html ist aus: Das ist nur ein Hinweis, dass Du im Forum kein html benutzen kannst. UBB-Code funktioniert jedoch. Hier ist eine kleine Erklärung, wie UBB funktioniert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/ubbcode.html smilis: Wenn Du auf der smili-Seite auf einen Smili klickst, wird unten in das Textfeld der UBB-Code geschrieben. Beim Internet-Explorer wird der Code gleich noch in die Zwischenablage kopiert. Also: smili anklicken => im Forum mit rechter Maustase/oder STRG+V wieder einfügen Im Test-Forum kannst Du das nach Herzenslust austesten, wie der Name ja schon sagt. So, genug geschrieben.
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, zunächst einmal: Allerdigs funktioniert der Code1009 auch nicht. Ich habe in der Struktur nur den Code61 durch 1009 ersetzt und dann die Zuli aktualisiert, aber die Spalte "Zählnummer" bleibt leer. Wat nu ?? Aber wie ich Dich kenne, hast Du eine Idee. Vielen Dank im voraus Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin Dete, doch doch, das geht schon mit dem 1009er. Der Code 1009 muss ins Formblatt und bei Dir mit der Codenr 61 vorbelegt werden. In Deine SPS-Symbole und in die ZuLi-Struktur baust Du nun den Code 61 ein. --- Jetzt weiß das Formblatt, dass es den Inhalt des Code 61 in alle Symbole eintragen soll, dort auch in den Code 61. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete: Da müsste man in die SPS-Töchtersymbole den Codetransfer einbauen oder wie ??
Also ich habe Dich so verstanden, dass Du den Code 61 schon in allen Deinen Tochtersymbolen hast. Wenn ja, fehlt nur noch der 1009 im Formblatt, vorbelegt mit der 61, also: | 1009 | Übertrag | 61 | Dann gehts. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Codedomteure, ich muss zugeben, dass mich die Sache doch etwas überfordert. Der Code 1009 ist im Formblatt vorhanden (siehe Anhang oben) Wie im Tochtersymbol der Querverweis zustande kommt ist mir allerdings völlig unklar. Super chiffriert das Ganze. Ich werde die Idee wohl begraben. Trotzdem vielen Dank Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Mensch Dete. Also noch mal: Formblatt: Code 1009 einbauen und mit Code 61 vorbelegen (61 = Codenummer! Nicht die Zeile, in der der Code 61 steht!)
Tochtersymbol: Code 61 einbauen und leer lassen. Fertig! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren -->
So, jetzt habe ich das auch mal gebaut: Bild 1: Formblatt Bild 2: Tochtersymbol Bild 3: Tochtersymbol / Funzt! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Dete Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Mann Mann Mann ........ Das Ganze erinnert mich an den genialen Karl Valentin wo ihm der Apotheker (L.K.) einen ellenlangen pharmazeutischen Namen aufsagte und er dann entgegnete "So einfach ... und man kann sich's doch nicht merken". Wenn man weiß, wie man es anstellt ist es, wie Bodo so richtig sagte, meist einfacher als man denkt !!! Da wäre ich selbst aber nicht drauf gekommen .... Vielen, vielen Dank und alles Gute Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
