Thema: Zuli will nicht (1141 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bekomme einfach keine vernüpftige Zuli hin. Schätze das Problem liegt im Symbol vom Kunden. Was ist auf dem Bild falsch? Möchte einfach eine S5/S7-Symbolisch haben. Mit den Infos zur "Zuordnungsliste" und "Code 1006" aus der Hilfe komme ich nicht weiter. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hast Du in den Optionen auch die richtige Zuordnungslistenfunktionalität eingestellt? Was geht denn genau nicht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,hast Du in den Optionen auch die richtige Zuordnungslistenfunktionalität eingestellt? Was geht denn genau nicht?
Also ich habe eingestellt (ELCAD 7.0.4): Extras/Optionen/Projekt/Listen/Zuordnungsliste: [X] Zuordnungsliste wie in Version >=5.1 [ ] [ ] Bezeichnung: ZL Bin dann in die "Ein-/Ausgangskomponenten" gegangen und habe eine neue Liste angelegt. Als SPS habe ich S5/S7-Symbolisch gewählt. Was nicht geht ist, das eigentlich keine Text in der Zuli drin sind. MfG Heiko
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Kokosnuss Es gab mal eine 7 Version in der es einen Fehler mit der ZL gab (ZL S5/S7-Symbolisch einlesen nicht möglich). Kann aber nicht mehr sagen in welcher 7.... Der Fehler wurde erst mit dem nächsten Update bereinigt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, meiner Erfahrung nach ist es bei einer 1006er ZuLi einfacher, wenn man erst die ZuLi anlegt und danach die Symbole so baut, dass sie zur Struktur der ZuLi passen. Ich hatte das vor langer Zeit mal anders herum versucht, bin dann aber -als Anfänger- an den vier .zl-Dateien gescheitert. (Diese Dateien wurden dann durch den SPS-Konfigurator ersetzt) --- Etwas habe ich aber noch entdeckt. Du schreibst oben "Bezeichnung: ZL", aber in Deinem Symbol beim Code 12210 steht "Bezeichnung: 1". Die müssen beide gleich sein, denn mit dem Code sagst Du Deinem Symbol, in welcher ZuLi es nachschauen soll. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Moin Experten, nur Mut ..... bei mir ging die Zuli noch nie auf Anhieb. In 7.3 geht es allerdings besser als in 7.2. Ich habe dann öfter einen Projektcheck gemacht und plötzlich war sie da ... Ob der Check die Sache beflügelt hat ??? Ich weijßet nich !! Viel Erfolg wünscht Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
