| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Drahtbrückenproblem (1246 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-Fan-Gemeinde ich habe ein Drahtbrückenproblem... wie in den Anhängen zu sehen, wird eine meterlange Drahtbrücke, blattübergreifend als fortlaufende Linie gezeichnet. Der Kunde möchte lieber beiderseits Klartext-Gegenziele haben, verbessert die Übersichtlichkeit, also bei den Klemmen 349B und 498. Geht das abhängig vom Blattwechsel? Oder von der Brückenlänge? Oder überhaupt irgendwie oder gar nicht In der Hilfe bzw. Suche habe ich leider nichts gefunden. Bitte um eure Hilfe, Danke!
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
hallo Peter, ich freue mich, dich hier im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. schau in die konfiguration, projekt, automatik, leisten stecker klemmen, ganz unten....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo_M stimmt, gilt aber dann generell... das will der Kunde (und ich) aber auch nicht. Trotzdem Danke und vor allem auch für die nette Begrüssung! ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter-64, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie sind in der Hilfe unter "Hinweise zu Brücken im grafischen Klemmenplan" beschrieben. 1. Menüpunkt "Extras/Optionen/../Automatik/Leisten-Klemmen-Stecker" dort den Punkt "Zielzeichen statt Drahtbrücken verwenden" aktivieren. Das gilt dann für alle Drahtbrücken. 2. Auf die Verbindung ein Adersymbol mit Code 382 (Brückentyp) mit dem Inhalt "/" (Schrägstrich) platzieren. Das gilt dann nur für diese Drahtbrücke.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
