| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Geheimnissvolle AUCSYS.INI (1193 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich in ELCAD 7.0.4 (ich wurde zu der Version gezwungen ) auf Extras/Optionen gehe, dann erhalte ich folgende Meldung: "Es existiert eine AUCSYS.INI deren Einstellungen Vorrang haben. ..." Aber Windows XP Pro SP2 findet keine entsprechende Datei (auch nicht versteckt). Was kann denn noch Ursache für diese Meldung sein? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Die Datei aucsys.ini wird in der folgenden Reihenfolge gesucht: - in dem Verzeichnis, in dem sich die Applikation (ELCAD.RUN) befindet. - in dem Verzeichnis, das beim Programmstart mit der Aufrufoption -modul_path angegeben wurde. - in dem Verzeichnis, in dem sich die Programmdatei ALWIN.EXE befindet. War da etwas dabei?
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
War da etwas dabei?
Nee, ich schrieb doch schon, das es nirgendswo auf der Platte die Datei gibt. Kann ein Bug oder ein Fehler in einer Elcad-Systemdatei diese Meldung auslösen? MfG Heiko
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Mai. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, das ist schon rätselhaft. Vielleicht kannst Du die Einstellungen direkt in der aucotec.ini vornehmen, wenn über Option keine Einstellungen zu machen sind. Wenn es keine aucsys.ini gibt, kann sie keine eigenen Einstellungen in ELCAD reinbringen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 28. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,das ist schon rätselhaft.
Als ich den Rechner heute anschmiss, war wieder alles normal. Elcad 7.0.4 hatte wohl einen schlechten Tag, ist ja auch nicht mehr die jüngste Version MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Hallo, Als ich den Rechner heute anschmiss, war wieder alles normal. Elcad 7.0.4 hatte wohl einen schlechten Tag, ist ja auch nicht mehr die jüngste Version MfG Heiko
Hallo Heiko, musst Du am Feiertag arbeiten?!?!?! ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
moin, das war ein bug der 7.0.4. unter bestimmten umständen kam es zu dieser meldung, obwohl es keine aucsys gab. ist aber sonst nix schlimmes passiert.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin,das war ein bug der 7.0.4. unter bestimmten umständen kam es zu dieser meldung, obwohl es keine aucsys gab. ist aber sonst nix schlimmes passiert..........
Na dann weiß ich ja Bescheid. Ich mag nicht mit dieser alten Version arbeiten MfG Heiko
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, dieser Dialog ("Es existiert eine AUCSYS.INI deren Einstellungen Vorrang haben. ...") ist auch ein Kandidat für: LästigeDialogeAbschalten=1 Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
