| | | Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: ODER (OR) als Beispiel? (1249 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mal wieder! Ich hab gerade versucht die aordnung meiner MSS zu optimieren (Ursprung 13-14,13-14,13-14,etc. Vorhaben 13-14,14-13,13-14,etc.) und bin drauggekommen, dass bei Änderung mittels Handeintrag die Querverweise nicht mehr Funktionieren. . Gibt es dazu eine einfache Lösung im Symbolbau? Sowas wie ("ANO",39,40)>(45) OR ("ANO",40,39)>(45)? Wie muss man dieses OR eingeben? Oder funzt das nur mit den Codes 1004-1005-1007? Dann kann ich mir nähmlich gleich zweimal die Kugel geben. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, richtig vermutet, es geht nicht mit dem 1000er Code. Möglichkeit 1: Im Symbolbau die elektrischen Anschlüsse und die Anschlussbezeichnungen tauschen, und das Symbol unter einem anderen Namen speichern. Nur in der Grafik tauschen & die Dialoge nicht ändern, denn doppelt getauscht ist wieder falsch. Wenn Du die Symbole tauscht, musst Du sie wohl neu verdrahten, denn wenn Du die Anschlüsse tauscht, bleiden die Verbindungen daran hängen. Die Kontakte sind dann über Kreuz verdrahtet. Möglichkeit 2: Ein zweiter 1000er am Muttersymbol, also so: 1000 ("ANO","13","14")>(Ziel 1) 10 Ziel 1 1000 ("ANO","14","13")>(Ziel 2) 10 Ziel 2 Das Tochtersymbol sucht sich dann den passenden aus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot aus Puntigam. Vorsicht bei Uli´s Variante 2. Dabei kann es zu einer Doppelbelegung, NÄMLICH (ohne h ) sowohl 13-14 als auch 14-13 kommen !! Ich glaube die 1004,1005,1007 Variante ist sicherer. Vielleicht hat Hr. Kartnig ein Kugel übrig. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 05:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: Vorsicht bei Uli´s Variante 2. Dabei kann es zu einer Doppelbelegung, NÄMLICH (ohne h ) sowohl 13-14 als auch 14-13 kommen !! Ich glaube die 1004,1005,1007 Variante ist sicherer.
Hallo Reinhard, mit den Codes 1004 ff lassen sich keine Querverweise erzeugen. Der Tip mit dem zweiten 1000er im Muttersymbol war nur ein erster Hinweis. Mit einer Abfrage kann man hier Doppelbelegungen verhindern. Möglichkeit 3: So gehts mit einem 1000er. Doppelbelegung nicht möglich: Code:
01 | 51 | Ans oben | 13 02 | 51 | Ans unten | 14 03 | 51 | Abfrage Ans gedreht (0/1) | 04 | 1004 | IF gedreht = 1 | IF (3="1") 05 | 1005 | then | (1)>!(10) 06 | 1005 | then | (2)>!(9) 07 | 1007 | else | (1)>!(9) 08 | 1007 | else | (2)>!(10) 09 | 1003 | Ans oben für Querverw. | 10 | 1003 | Ans unten für Querverw. | 11 | 1000 | Identifikator | ("ANO",9,10)>(12) 12 | 10 | Querverweis |
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: PPS:Habt ihr eure Rechner zeiten umgestellt oder stimmen die Zeiten
Hallo, bei mir stimmt die Zeit. Ich fahre mit dem Rad 25km ins Büro und muss da schon um 6:00 losfahren damit ich um 8:00 da bin. Aufgestanden wird ein paar Minuten vor 5 Uhr. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Holger Schmidt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,bei mir stimmt die Zeit. Ich fahre mit dem Rad 25km ins Büro und muss da schon um 6:00 losfahren damit ich um 8:00 da bin. Aufgestanden wird ein paar Minuten vor 5 Uhr.
!!!HUT AB!!!! Morgensport der Superlative! (Zigarette gehört dann weg im Smile) @Schmidt Holger Ich glaub die Lösung mit dem Schalter im Muttersymbol ist doch zu bevorzugen. Denn wenn man Symbole über das ganze Projekt tauschen möchte könnte das kleine unerwartete probleme mit sich bringen. Ausserdem hat man so schon genug Symbole in der Datenbank. Lieber wenige mit etwas mehr Funktionen. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Guten Morgen, die Herren. Genau so wie Uli gecodet hat, hatte ich das gemeint, mit einem Schalter (oben/unten) und dann kommt 1004 zur Anwendung. Nur war ich um diese Zeit kurz vorm Abschalten. Rechnerzeit ist nicht umgestellt. Hatte Projektabgabetermin heute früh, und ihr wißt ja, alles im letzten Moment. Servus Reinhard P.S. den Morgensport habe ich heute (?!) sausen lassen. ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Kollegen, wenn man bei der Tochter folgendes schreibt, kann man das ganze universell, also auch bei 43-44, 73,74,... verwenden. 1 | 51 | Schalter Ans. tauschen(0/1) | 0 2 | 1003 | Hilfsvariable oben | 3 | 1003 | Hilfsvariable unten | 4 | 1000 | Identifikator | ("ANO",2,3)>(5) 5 | 10 | Querverweis | 6 | 1004 | IF tauschen=1 | IF(1="1") 7 | 1005 | Ans. 1 unten | (2)>!(12) 8 | 1005 | Ans. 2 oben | (3)>!(11) 9 | 1007 | Ans. 1 oben | (2)>!(11) 10 | 1007 | Ans. 2 unten | (3)>!(12) 11 | 21 | Anschluß oben | 12 | 21 | Anschluß unten |
Die Mutter weiß dann gar nicht, daß die Kontakte gedreht sind, und bei den Töchtern braucht man nur den Schalter auf 1 setzen und die Kontakte sind gedreht. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard Genau das Problem ist mir gerade aufgefallen. Nähmlich wieder mal das Mutter nicht so schlau ist wie man denkt, (und wieder leider nicht die Musik angibt [was nicht immer so toll ist {eigene Mutter }]) Tja dann ham mas jetzt doppelt gemopelt. PS: Mutti muss ja nicht immer wissen was die Tochter vorhat!! Gruß und Danke nochmal für eure Antworten! Gernot
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, Zitat: Mutti muss ja nicht immer wissen was die Tochter vorhat!!
Hast du deiner Mama immer gesagt, in welche Richtung du dich gerade drehst. Wird ihr auch ziemlich (auch ohne h wie bei nämlich oder dämlich) wurscht gewesen sein. Noch dazu weiß Mutti ja nicht, in welcher Situation du dich befunden hast. So wie der MSS nicht weiß, ob die Kontakte zu drehen sind oder nicht. Das muß das Töchterchen (Kontakt) schon selbst wissen. Mein vorheriger Code fünktioniert auch bei allen Schützhilfskontakten, egal welche Belegung. Wechsler lassen sich nur schwer drehen. Sollten doch ein eigenes Symbol haben. Ich merke, daß du seit einiger Zeit dabei bist, eine eigene Symboldatei zu basteln. Ich habe dies auch vor, lasse mir damit aber noch einige Zeit, sauge in der Zwischenzeit Informationen hier im Forum auf wie ein Durstiger eine Flasche Puntigamer, um dann schon auf viele Eventualitäten Rücksicht nehmen zu können. Schönes Wochenende nach Graz Reinhard
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Genau das Problem ist mir gerade aufgefallen.
Hallo, welches Problem denn? Reinhards Code ist zu 100% mit meinem gleich, nur die Reihenfolge der Zeilen ist anders. Bei mir ist das Muttersymbol das Gesetz: Hier gebe ich vor, wie der Kontakt auszusehen hat, und die Tochter muss sich danach richten. Wenn der Code in der Tochter steht, kann man eingeben was man will, der Querverweis kommt immer, egal ob die Kontakte stimmen oder nicht. Beispiel: Du löscht einen 14-13 Kontakt, und baust später versehentlich einen 13-14 ein. Ergebnis: Querverweis obwohl falsch! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast ganz recht! Aber ist es nicht so das Mutti schon immer wissen wollte zu welche Freunde du gehst ob es "richtige" Freunde sind oder "verkehrte (falsche)" Fufziger. Das mit dem HK find ich cool bin gerade dabei das mal einzubauen. Ich steh ungefähr bei ca.130 Symbolen die ich mein eigen nenne. Ich muss aber auch sagen das ich ohne die nicht arbeiten könnte. Von ELCAD sind maximal 10% in meinen Plänen drin. Schöne Pfingstfeiertage Gernot PS:Hast dir nach letzter Nacht auch verdient ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,welches Problem denn? Reinhards Code ist zu 100% mit meinem gleich, nur die Reihenfolge der Zeilen ist anders. Bei mir ist das Muttersymbol das Gesetz: Hier gebe ich vor, wie der Kontakt auszusehen hat, und die Tochter muss sich danach richten. Wenn der Code in der Tochter steht, kann man eingeben was man will, der Querverweis kommt immer, egal ob die Kontakte stimmen oder nicht. Beispiel: Du löscht einen 14-13 Kontakt, und baust später versehentlich einen 13-14 ein. Ergebnis: Querverweis obwohl falsch!
Schon klar
Funktioniert aber nicht wenn der Code nur in der Mutter und nicht der Tochter steht. Problem > >>das man nicht einfach nur umschalten kann sondern die Tochter auch nochmal angreifen muss! Und wenn der Code in der Tochter auch steht braucht man nur darin umschalten. So hab ich es halt verstanden. Ich versuche es erst jetzt aber korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Uli, Zitat: Reinhards Code ist zu 100% mit meinem gleich, nur die Reihenfolge der Zeilen ist anders.
Du hast schon FAST recht, ich hatte Gernot nur den Vorschlag gemacht, der Tochter zu überlassen, wohin sie sich dreht. d.h. wenn ich die Mutter zeichne, weiß ich noch nicht, ob ich den Kontakt (Tochter) drehen muß (will) ?! Daher mein Code mit dem Hinweis, es muß bei der Tochter stehen, und kann auch bei allen anderen Kontakten (z.B. 43-44,... welcher es ist, sagt die Mutter!) verwendet werden. Nichts für ungut, ich wollte mich ganz bestimmt nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Schöne Pfingsten - für mich wieder arbeitsreich - nach Nürnberg Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Sorry Uli die Störung, was meinst du damit? Zitat: Wenn der Code in der Tochter steht, kann man eingeben was man will, der Querverweis kommt immer, egal ob die Kontakte stimmen oder nicht.Beispiel: Du löscht einen 14-13 Kontakt, und baust später versehentlich einen 13-14 ein. Ergebnis: Querverweis obwohl falsch!
Verstehe ich nicht ganz? Zum besseren Verständnis, der Code darf nur bei der Tochter stehen !! Bei der Tochter gebe ich nur das BMK der Mutter ein, den Kontakt (13-14,43-44,...) sagt die Mutter und ich drehe mit dem Schalter nur die Anschlüße der Tochter, die Mutter weiß, 13-14,43-44,.. ist belegt, schreibt den Querverweis (Seite,Pfad) und gut ist´s. Wie die Anschlüße der Tochter sind "oben/unten" oder "unten/oben" ist ihr doch so egal, wie wenn ich ein anderes Symbol hätte. Aber jetzt Schluß damit Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Nun haben wir ja 4 Lösungen, und Gernot hat die Qual der Wahl. Funktionieren tun sie alle, und es ist wohl reine Geschmacksache, wie man die Symbole baut. Lorbeeren habe ich keine, denn die schnappt immer der Bodo weg. Auch ein schönes Wochenende Euch allen ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nun haben wir ja 4 Lösungen, und Gernot hat die Qual der Wahl. Funktionieren tun sie alle, und es ist wohl reine Geschmacksache, wie man die Symbole baut.
Hallo Danke nochmal für eure Hilfe! Arbeite jetzt vorzugsweise mit dem Schalter im Hilfskontakt. Wünsch euch noch neh schöne arbeitsreiche Woche Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
